Hi zusammen,
der Fahrersitz meiner DSuper ist auf der linken Sitzfläche leider etwas altersschwach und hängt daher stärker runter als rechts. Das verursacht bei längeren Fahrten Rückschmerzen.
Nun habe ich über folgende Optionen nachgedacht:
a) Sitz neu oder auf-polstern lassen: hierbei sehe ich das Problem, dass der Stoff vielleicht kaputt gehen könnte und man dann Farbabweichungen hat, wenn neuer Stoff verwendet wird (alle Sitze neu zu polstern oder zu beziehen wäre unnötig)
b) andere Sitze (gebrauchte) beschaffen - hatte nämlich eh schonmal über Leder nachgedacht (falls jemand Leder oder Kunstleder für ID in Braun inkl. Türpappen anzubieten hat, melde er sich gerne)
Dann ist mir noch die Idee gekommen, ob man nicht die Vordersitze einfach miteinander tauschen könnte, da der Beifahrersitz weniger genutzt wurde. Die Sitzverstellung ist gleichermaßen auf der rechten Seite, so dass es hier keine Probleme geben sollte. Einzig das Rad zur Verstellung der Rückenlehne könnte einen Strich durch die Rechnung machen, da es beiderseits außen ist und dann innen säße - wo wenig Platz wäre.
Hat jemand dazu schonmal Erfahrungen gesammelt oder kann sagen, ob das möglich wäre? Ein- und Ausbau mit jeweils 4 Schrauben wäre ja auch kein Problem. Aber ich möchte mir den Aufwand, es zu testen, ersparen, sofern mir jemand sagen kann, ob das geht.
Danke, Gruß Jörg
DSuper: Vordersitze (links und rechts miteinander) tauschen?
DS Fan MUC
DSuper (ID20), Baujahr 1973, 4 Gang Handschaltung
Re: DSuper: Vordersitze (links und rechts miteinander) tauschen?
Hi zusammen!
Das Stellrad kann man auf die andere Seite montieren. Einfach vorsichtig die Blende am Rad mit einem Schraubendreher in der Kerbe aushebeln und die eine SW 8 Schraube lösen.
Die Sitze sind identisch von Aufbau her. Wenn man es original will, müsste man die Rückenlehnen tauschen, damit die Lage der Aschenbecher wieder passt.
Joe
Joe
DS Fan MUC
Hey cool, danke für die Antwort Joe. Wäre toll, wenn ich damit eine Lösung gefunden hätte. Die Aschenbecher wären mir dann ehrlich gesagt egal
13.04.2019 KW
Hallo Jörg,
wenn Du die Sitze wechselst, eine gute Idee, hilft für den Moment, solltest Du unten in die Polsterung schauen. Bei mir waren dort Gurte aus Jute drunter, die total ausgeleiert waren und durchhingen.
Ich hatte die rausgeschnitten und elastische Gurte eingezogen. Die Gurte haben die Aufgabe, die Polsterung bei hohem Druck zu unterstützen/abzufangen. Hängen die durch, wird der Bezug der Sitzfläche überdehnt und reißt ein. Dur kannst dies besonders gut beobachten, bei Leder/Kunstlederbezügen mit Pfeifenabsteppung. Zwar schlägt das Leder weniger Falten, wenn es nicht abgenäht ist, aber das Material wird durch die Naht geschwächt. Der Bezug müsste relativ leicht abzunehmen sein. Die sind i.d.R. verklammert. Die Klammern kann man relativ leicht rausnehmen aber Einbau mit neuen Klammern nur mit der speziellen Zange dafür. Es wäre Schade, sich viel Arbeit zu machen für ein schlechtes Ergebnis. Wenn Du keine Erfahrung mit solchen Sachen hast, lass es einen Sattler/Polsterer machen. Es lohnt sich.
KW
DS 23, HA. Bj. 73
Hallo Jörg,
KW
DS 23, HA. Bj. 73
DS Fan MUC
Hi KW,
danke für die Rückmeldung. Ich schaue mir die Sitze man von unten an, wenn ich sie draußen habe. Soviel Arbeit sollte der Umbau nicht machen. Weiter auseinandernehmen würde ich sie aber ohnehin nicht, da mir hierfür die Sachkenntnis fehlt. Sollte der Tausch keine Abhilfe schaffen oder weitere Schäden zu Tage fördern, würde ich wohl auch eher (wie von Dir vorgeschlagen) einen Sattler konsultieren...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
