hat jemand Bilder wie die Auspuffanlage bei der ID bzw. DS aufgehangen wird? Das Problem bei mir ist die fehlende Längenausdehnung nach hinten. Die langen Rohre hat der Vorgänger starr befestigt. Somit dehnt sich die Anlage nach vorne aus und der Schalldämpfer stößt an die Schürze.
Danke vorab und beste Grüße aus Thüringen
Aufhängung Auspuffanlage
- Has thanked: 3 times
Re: Aufhängung Auspuffanlage
meinst Du erste Front oder zweite??
Da du Schalldämpfer an Schürze schreibst müßte es erste sein. Da ist der Schalldampfer aber durch das Flammrohr auf der Beifahrerseite und den gummigelagerten Bügel auf der Fahrerseite eigentlich so geführt, daß er sich längs nicht bewegen kann...?
Hinten dann Schelle mit Flachgummis aufgehängt wie bei allen DS/ID. Das kann auch Längsausdehnung.
Hallo Michael,
ja es geht um die erste Front. Schalldämpfer ist beweglich aufgehangen. Das Ende auch - aber in der Mitte ist er relativ fest.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
Christian T
- Been thanked: 5 times
Hallo Mirko!
Ich glaube, wir brauchen mal Bilder...
Zu kurze Gummis könnte sein, würde aber erwarten daß die in Längsrichtung trotzdem nachgeben.
Hallo Mirko,
der Schalldämpfer ist ja rechts durch das Flammrohr und links mit einer Halterung fixiert, und wenn er dort richtig befestigt ist, sollte er zur Schürze hin mehrere Zentimeter Luft haben, sodass die Wärmeausdehnung der Rohre keinen Einfluss haben sollte. Ein Ausrichten der Auspuffanlage ist auch nicht so schwierig, wenn nicht alles verrostet ist: Einfach die Schellen anlösen und die Rohre längs verschieben. Beim Wiederfestschrauben muss man die Rohre nur im Bereich des Knicks unter dem Kofferboden unterstützen, damit eben dieser Knick nicht zuviel Abstand zum Wagenboden bekommt. Eigentlich ist die Montage der Auspuffanlage der frühen Modelle ziemlich einfach zu bewerkstelligen.
