kabeltüllen aus gummi
Has thanked: 7 times
hallo Kollegen,
wo bekomme ich die Gummitüllen für die kabelbäume? (Wie heissen diese Tüllen eigentlich korrekt?)
manche - neuere - werden porös.
Es wurden hier mal Bezugsadressen benannt - aber ich finde im Forum nix...
Info wäre nett!
karl
Re: kabeltüllen aus gummi
Hallo Karl
Bei allem rund um Kabelbäume fällt mir Christian Fahrig ein
die gibt es auch bei Sassen und vermutlich allen "ususal suspects". Allerdings habe ich auch die Beobachtung machen müssen, dass die neuen Tüllen oft nicht lange halten.
Vor rund 10 Jahren dachte ich, meiner ID 19 etwas Gutes zu tun, indem ich alle Tüllen, derer ich habhaft werden konnte, erneuerte. Als ich letztes Jahr dann das Armaturenbrett auf das originale zurückgerüstet habe, waren eine Menge dieser Tüllen schon wieder defekt, nicht versprödet, sondern einfach eingerissen, ohne dass sie jetzt irgendeine mechanische Belastung erfahren hätten. Da ich sowohl Ware von Fahrig wie von Sassen verwendet habe, war eine Zuordnung im Nachhinein nicht möglich.
Trax Verified
Beitrag von Trax Verified »
Moin Karl,
Gummitüllen bekommst Du hier:
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektr ... mmituelle/
Die Dinger habe ich zu Dutzenden an meinen Tractions und, vereinzelt, an den DS/ID eingesetzt. Seit über 15 Jahren. Nichts ist spröde geworden.
Thom
chriscross Verified
Beitrag von chriscross Verified »
Moinsen,
ein sehr umfangreiches Angebot an Farben und Qualitäten gibt es auch bei der
Prechter + Renner GmbH
Kabelverbindungen + Kabelschutz
in
71299 Wimsheim
unter
www.prechter-renner.de
Hier werden verschiedene Qualitäten angeboten
Z.B die Gummitüllen GTF 2x25, -30°/+90°C,
100 St. zu 3,85€ (in 03/2018)
Langzeiterfahrung habe ich damit aber noch keine.
ID19B, Bj.68
Hallo Thom, Hallo Christian,
danke für den Tip.
Die Hüllen bei Kabel-Schmidt habe ich sogar selbst gefunden.
Welche sind für unsere Kabelbäume passend? Welche würdet/habt Ihr genommen?
2,5x25mm oder 4,0x30mm
Aussen sind meine alten Kabeltüllen ca. 2 cm lang...
Grüße Karl
PS: ich seh gerade Deine Empfehlung Christian - dann wären wohl die 2,5x25 passend?
chriscross Verified
die 2,5 x 25 sind passend, je nach Kabeldicke ist es aber manchmal schon ein gefriemel.
Es gibt da wunderbare Hilfsmittel wie auch bei prechter-renner angeboten:
https://www.prechter-renner.de/Katalogs ... hlauch.pdf
Wobei die Gummitüllen von Kabel-Schmidt hervorragend sind, siehe hier vom Kabelbaum für meinen Traction:
ID19B, Bj.68
meinst du die farbigen um die Kabelverbindung oder meinst du diese Gummitüllen
4230 bei Sassen?
http://www.ds-sassen.de/parts/e_kabel.htm
Hallo Pit,
ich meine die 4230 von Sassen!
4230 Kabelstecker-Gummitülle allgemein - 2,15 €/Stk.
Die "farbigen" Tüllen würde ich mit farbigen Schrumpfschläuchen simulieren...
die Gummis haben ungefähr einen Innendurchmesser von 5mm und eine Wandstärke von 1,5mm.
Hier: https://www.schlauch-profi.de/schlaeuch ... f=353%7C47
gibts einen Kraftstoffschlauch mit diesen Maßen. Ich fürchte aber, dass der zu hart ist.
Oder der:https://www.schlauch-profi.de/polyureth ... m-779?c=49
da steht "sehr gut geeignet für den Einsatz bei Steckverbindern"
Ein PU-Schlauch. Vielleicht kann hier jemand mehr mit den Materialdaten anfangen?
