Tankablass Stopfen
kb Verified
Tankablass Stopfen
Beitrag von kb Verified »
Moin, habe gestern meine Tank ausgebaut, sieht soweit gut aus. Eine Frage zu der Ablassschraube. Ist der mit den Messingplättchen (Filter). Mit welchen Mittel kann man den reinigen oder muss man nicht?
Gruß Klaus
Re: Tankablass Stopfen
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Klaus,
eventuellen Schmutz siehst du außen am Filter.
Reinigen mit Druckluft abblasen, dabei aufpassen, daß keine Teile wegfliegen.
ACCM Alex
Beitrag von ACCM Alex »
Hallo Klaus,
ich würde das Gesamteil einfach mit Bremsenreiniger unter Zuhilfenahme einer Messingdrahtbürste o.ä. reinigen, mehr muss m.E. nicht sein. Es sei denn, der Filter ist extrem verschmutzt, dann müsste man halt auch kräftiger mechanisch ran.
Alex
kb Verified
Er sieht relativ gut aus, nicht übermäßig verschmutzt. ich werde es mal mit BR probieren
Beitrag von Carsten_SM »
Beim Traction kann man den Zerlegen, jedes Blättchen mit dem Dremel putzen, und alles zusammenbauen. Was man dabei einatmet, ist sicher nicht gesund, aber der Filter ist am Ende wie neu.
Has thanked: 15 times
Carsten_SM hat geschrieben: Beim Traction kann man den Zerlegen, jedes Blättchen mit dem Dremel putzen, und alles zusammenbauen.
Das kann man beim DS natürlich auch und wäre eigentlich der naheliegendste Tipp (das Zerlegen, nicht das Dremeln, da würde mir Bremsenreiniger reichen).
Wenn sich noch was auflöst, ok, aber bei meinem Trac, der 23 Jahre stand, war alles festoxidiert, da ging es nur mechanisch weiter.
kb Verified
Dazu die nächste Frage. Wie auf dem Foto ersichtlich, war über der Tank Abdeckung so ein Filz aufgeklebt. Ist das normal?
kb hat geschrieben: Dazu die nächste Frage. Wie auf dem Foto ersichtlich, war über der Tank Abdeckung so ein Filz aufgeklebt. Ist das normal?
Ja.
kb Verified
ok danke
