Türgummis einbauen - Tipps und Kniffe ?
der Thüringer
Beitrag von der Thüringer »
Guten Abend zusammen,
nachdem ich bei meiner Ambulance die verrosteten Bleche der Türgummis erneuert habe, geht es nun an den Einbau der Gummis. Innen kommt ja noch ein Blendgummi dagegen. Hat jemand von Euch ein guten Tipp, wie der Einbau nicht nur Frust erzeugt? Soweit ich das sehe, muss das Blech dann jeweils von außen und innen auf das Gummi gebogen werden. Ist das richtig? Womit geht das am besten? Wo oder womit gelingt der Anfang am besten?
Ich würde mich sehr über sachdienliche Hinweise freuen.
Uwe
Uwe
gnagflow
Re: Türgummis einbauen - Tipps und Kniffe ?
Beitrag von gnagflow »
Hei!
Nimm einen Holzkeil und verbreite überall die Aufnahmeschienen, sollte über gleich groß sein. Dann Silikonspray zur Sicherheit und fange beim Eck an, was einen Winkel von 90 Grad hat. Reinstecken und mit Gummihammer mittels Schlag auf die Schiene fixieren. Dann in eine Richtung weiterarbeiten und immer wieder mit Gummihammer fixieren.
Aufpassen dass die Lacksicht nicht springt (beim Erweitern und beim Einbauen!).
Viel Spass
Wolfgang
Has thanked: 14 times
[quote=gnagflow]
Bzw. Lackschaeden mit dem Pinsel kaschieren (Citroën-Originalhinweis).
der Thüringer
Danke Euch für die Hinweise,
es sind neue Schienen, die ich eingeschweißt habe. Ich gehe davon aus, dass die schon weiter sind, ich sie also nur zusammendrücken muss.
Mittlerweile habe ich in Erfahrung gebracht, dass nur der äußere Falz angeschlagen werden muss.
Uwe
Uwe
