Auto rattert
Karsten Speck
Auto rattert
Beitrag von Karsten Speck »
Liebe Forenmitglieder,
Habe wieder mal ein Problem diagnostiziert. Mein DS rattert beim fahren, als ob ich einen Plattfuß habe, reifen ist aber ok. Das Phänomen betrifft die linke Seite. Wer hatte schon mal ein ähnliches Problem? Was kann das sein?
Liebe Grüße
Karsten
Has thanked: 13 times
Been thanked: 10 times
Re: Auto rattert
hallo Karsten,
vermute das Radlager - werkstatt anrufen.
grüsse karl
Re: Auto rattert
Beitrag von patric »
KaiserKaiser
Re: Auto rattert
Beitrag von KaiserKaiser »
Vielen Dank für die Antworten,
scheinen ja mehrere Optionen möglich laut euch.
Was mich stutzig macht, dass es innerhalb von wenigen Kilometern ca. 2 - 3aufgetreten ist. Gestern hab ich noch gar nix bemerkt Ich hab noch mal ne kurze Probefahrt zur Diagnose gemacht, das rattern wurde immer stärker und der Wagen ruckelte vorne links stark.
Ich hoffe ich schaffe noch in die Werkstatt....
Pfingstgrüße
Karsten
dosdres Verified
Re: Auto rattert
sind die tripoden ok?
merkt man gut beim lastwechsel.
oder in kurven.
aber normalerweise müssten dann auf beiden seiten was zu hören sein.
erik
Re: Auto rattert
Bevor! du in die Werkstatt fährst könntest du folgendes prüfen:
1) Sind die Radmutter fest?
2) Ist der Tripodes (das innere Gelenk der Antriebswelle) noch fest an der Bremsscheibe geschraubt?
3) Sind die Alu Luftführungsbleche bei der Bremscheibe fest?
Ein kaputtes Radlager ist, meiner Meinung nach, eher unwahrscheinlich.
Was für eine Rattergeräusch ist es. Dumpf, hell, blechern?
Karsten Speck
Re: Auto rattert
Vielen Dank für die Hilfe!
Werd ich morgen prüfen.
das rattern ist vom rotierenden leisen Klackern zu einem Schlagen ausgewachsen und das innerhalb einer Wegstrecke von ca 3 km....
Re: Auto rattert
Dann würde ich dringend die Antriebswellen prüfen und nicht mehr mit dem Auto fahren.
Wurde vor kurzem an den Antriebswellen gearbeitet? Wenn man die Stehbolzen und Schrauben der Tripodes nicht richtig befestigt ist es nicht ausgeschlossen dass die sich lose arbeiten.
Es kann aber natürlich auch etwas anderes sein.
Vielleicht hast du ja irgendeinen DS/ID Kenner bei dir in der Gegend der helfen kann?
Karsten Speck
Re: Auto rattert
Also nochmal Danke, va für den Tipp mit den radmuttern!!!
Hab ich noch net gehabt dass die dich mit der Zeit lösen...
Re: Auto rattert
[quote="Karsten Speck"]
War das die Ursache? Lose Radmutter?
gruss
