Tür undicht
Tür undicht
sobald ich das Fenster meiner Fahrertür auch nur einen ganz kleinen Spalt öffne, bemerke ich einen deutlichen Luftzug im Fußbereich. Die Luft scheint etwa in Höhe der Ablagetasche der Türverkleidung einzutreten.
Woher rührt das (insbesondere dass der Luftzug erst bei geöffnetem Fenster auftritt) und was kann ich dagegen unternehmen?
buntspecht
Re: Tür undicht
Beitrag von buntspecht »
Hi Uwe!
Türpappe abmachen und Folien neu kleben...
Goran
dosdres Verified
Re: Tür undicht
[quote=MenrathU]
Woher rührt das (insbesondere dass der Luftzug erst bei geöffnetem Fenster auftritt) und was kann ich dagegen unternehmen?[/quote]
ich habe aus harter büroauslegware die kein wasser saugt,
für die drei öffnungen in der tür, modelle hergestellt.
mit dem boschschneider geht das schneiden der auslegware perfekt.
unterseite der auslegware zur innenseite der tür.
und dann mit powertape das ganze fixiert.
sehr einfach , schützt vor kälte und die tür ist schallgedämmt.
lmmer wieder verwendbar.
die auslegware ist dünn und hart.
erik
Re: Tür undicht
Beitrag von symphatique »
Ich vermute eine in Höhe der Ablage nicht an der Dichtung anliegende Tür.
Den Bereich mit Taschenlampe beleuchten und staunen.
Dichtlippe mit Silikonschlauch an der Rückseite unterstützen.
Der Zug entsteht durch den Unterdruck, den ein offenes Fenster während der Fahrt entstehen lässt.
Deswegen zieht´s auf der Rückbank an den Nieren, wenn man die Öffnung Kofferraum / Innenraum nicht sorgfältig verschliesst.
Auch an den unteren Türkanten kann Luft/ Regenwasser eingesaugt werden, wenn man bei beschlagenen Scheiben mit offenem Fenster fahren muss.
Die oben erwähnten Folien für die Montageöffnungen der Türen hinter den Verkleidungen gibt es selbstklebend von der Rolle beim Karosseriebauer oder KFZ-Werkstatt.
MfG
Re: Tür undicht
Hallo Volker,
so wird es sein. Der Luftzug tritt nicht etwa durch die Verkleidungen, sondern zwischen Tür und A-Säule auf Höhe der Ablagefächer ein.
Re: Tür undicht
Hallo Uwe,
kann ja auch eine schlecht eingestellte Tür sein. Ich würde mal den Kotflügel an der A-Säule lösen und schauen, wie weit aussen der steht. Wenn er weiter nach innen kann, schau mal als nächstes nach, wieviel Unterlagplättchen unter den Türscharnieren sind und entferne ggfls eines oder zwei. Wenn der Kotflügel gut steht und nicht nach innen will, würde ich mich Volkers Rat anschliessen.
