ultraschallbad
ultraschallbad
Hallo DS Piloten,
wer hat erfahrung mit einem ultraschallgerät?
ich will DS weber 28/36 vergaser reinigen
und als reserve ins regal legen.
welches mittel ist gut?
ist es sinnvoll vergaser mit ballistol "haltbar" zu machen?
oder in folie einschweißen bzw vakuum zu verpacken?
salut
erik
salut
erik
Re: ultraschallbad
Hallo Erik,
was soll den Weggereinigt werden?
_ Gibt es Ablagerungen innen? Diese sind mit dem Benzin rein gekommen also müssten sie auch mit Benzin wieder aufzulösen sein
_ Staub, Öl und Benzin außen: auch mit Benzin abwaschen.
Ob es mit Ultraschall geht weiß ich nicht. Habe kein Gerät.
Was soll denn einem Stück Alu mit Messingteilen passieren beim Lagern? Rosten?
- maldini Verified
- Has thanked: 11 times
Re: ultraschallbad
Hallo Erik,
ich habe bei Ton auch einen alten vergaser gekauft -
Wenn er kommt werde ich Ihn mit Waschbenzin (und einem feinen Pinsel) säubern - den groben Schmier (Aussen) mach ich mit Terpentin und einem Pinsel ab.
Danach wird das Teil mit Ballistol eingesprüht und kommt in einen wiederverschliessbaren (Gefrier)Beutel - und ins Regal.
In Wasser werde ich Ihn nicht legen - und auch nicht vibieren lassen
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Re: ultraschallbad
habe ein Emmi 60, mit 320 Watt Schallleistung, Heizung und Zeitschaltuhr, in das solch ein Weber locker passt und das zudem einigermaßen erschwinglich ist. Als Reinigungsmittel verwende ich Tickopur TR3. Der Vergaser ist vor dem Schallen komplett zu zerlegen und grob vorzureinigen. Die Messingteile kommen in ein zweiteiliges Teesieb mit Feder, das sich selbst verschließt.
Nach dem Schallen ist der Vergaser mit destilliertem Wasser gründlich zu spülen und mit Pressluft sorgfätig zu trocknen. Anschließend Konservierung wie oben beschrieben.
Re: ultraschallbad
also einen vergaser habe ich außen mit "back"-soda gestrahlt.
mit mäßigem erfolg.
wasch benzin ist auch schon zum einsatz gekommen.
damit war ich auch nicht recht zufrieden.
ich habe einen "schwarzen" vergaser bei bob`s vergaserservice überholen lassen,
der sieht aus wie aus dem museum.
die haben eine geheime flüssigkeit, da wette ich drauf.
dann werde ich nochmal nur benzin testen.
oder wie vorgeschlagen mit terpentin.
ich stelle mir vor den vergaser in eine brühe zu legen und er wird sauber.
aber was für ein mittel?
was uwe vorschlägt werde ich auch versuchen.
jetzt habe ich die auswahl.
mercy
erik
mit mäßigem erfolg.
mercy
erik
Re: ultraschallbad
mein gott walter! andreas.........gut aufgepasst!
danke für deinen scharfsinn.
no mercy....
merci beaucoup
erik
no mercy....
merci beaucoup
erik
- Has thanked: 43 times
Re: ultraschallbad
Hallo Erik,
am besten nimmt man einen speziellen Vergaserreiniger aus der Spray-Dose, sehr gute Erfahrungen habe ich mit Tectane CC509 gemacht.
Ich wuerde den Vergaser auch erst zerlegen, dann die Teile mit dem Reiniger reinigen und anschliessend den Grundkoerper nach Aufbohren aller Bleiverschluesse ins Ultraschallbad geben, ebenso die verschiedenen Duesen. Ich habe als Medium im Ultraschallbad einfach Wasser mit Kaltreiniger genommen. Der Vergaser wird danach ja sowieso getrocknet (am besten alle Kanaele mit Druckluft durchpusten). Die Kanalstopfen kann man dann mit Bleikugeln aus dem Modellbau wieder verschliessen (reinhaemmern, evtl. mit Epoxidharz sichern).
Fuer die Duesen ist Waschbenzin sicher die bessere Fluessigkeit - dafuer brauchst du ja auch keine grosse Menge.
Re: ultraschallbad
hallo Tom,
ich habe an dem 20er schalter einen gut funktionierenden vergaser.
weber 28/36 DLEA 2 "plus" einen auf reserve von BOB`S vergasersevice ....
wie schon gesagt: museumsstück
für einen 21er schalter motor, fertig zum einbauen,
auch einen funktionierenden 28/36 DMA 2
habe aber 3 vergaser die ich, unbearbeitet ins regal packen will.
aber sie sollten wenigstens sauber und konserviert sein.
deinem hinweis auf tectane cc509 werde ich auch nachgehen.
vergaser zerlegen tue ich mir vorerst nicht an.
danke , servus
erik
danke , servus
erik
