der Anlasser meiner DS 20, ein Ducellier 6201A, hat die Flügel gestreckt. Es funktioniert weder der Magnetschalter noch dreht sich der Motor, wenn man direkt in die Klemme speist, an der die Plusbürste angeschlossen ist. Mithin ist also mit ziemlicher Sicherheit von einem Totalschaden auszugehen. So habe ich auch gleich einen neuen bestellt.
Dennoch packt mich der Ehrgeiz, das Teil eventuell doch noch zu reanimieren. Bislang indes scheitere ich an der axialen Schraube, die nach dem Entfernen der hinteren Kappe auftaucht. Sie wird von einer federbelasteten Scheibe gesichert. Diese Schraubenfeder wiederum hat zwar nur zwei Windungen, ist jedoch so kräftig, dass sich Scheibe nicht bewegen lässt. Wie gehe ich da vor?
Anlasser überholen
Re: Anlasser überholen
Hi Uwe - schau mal da:
https://www.youtube.com/watch?v=KUvXOcXgHYQ
Die Antwort scheint aufdrehen mit Scheibe zu sein
- viel Erfolg - Til
Hallo Til & Mike,
herzlichen Dank für diese Videos! Die sind klasse, auch wenn ich der französischen Sprache leider nicht mächtig bin. Vor allem bin ich beeindruckt, dass er trotz der abgerissenen Linksgewindeschraube unbeirrt weitermachte.
Habe mehrere wichtige Erkenntnisse erhalten. Die Wichtigste: Ich habe nämlich das Wärmeschutzblech zuerst demontiert und mir an den drei vorderen Schrauben beinahe die Finger wund geschraubt. Gut zu wissen, dass man den Starter samt Blech demontieren kann, hoffentlich ohne die Krümmer zuvor abschrauben zu müssen.
Wenn ich es richtig sehe, war das Plus-Kabel so angeschlossen, dass der Magnetschalter die Verbindung herstellen musste. Wozu? Zumindest beim Halbautomaten hat man doch bereits das Relais am Akku-Pluspol, das diese Aufgabe übernehmen kann. Oder etwa nicht?
Bei meinem Magnetschalter ist übrigens der Isolierkörper unter genau dieser Klemmschraube gerissen, wahrscheinlich die Ursache seiner Nichtfunktion.
Was hat er denn auf den Kollektor gesprüht, nachdem er ihn abgezogen und ausgeputzt hat? Nettoyage de...???
Wo gibt es denn diese drei Sinterbronze-Lagerbuchsen zu kaufen? Bürsten habe ich bei Falk Lehmann gesehen...
- Has thanked: 15 times
Hallo Uwe,
der Magnetschalter schiebt erst das Ritzel an den Schwungscheibenzahnkranz und gibt dann Saft auf den Motor. Umgekehrt koennte man das Relais an der Batterie vom Gesamtstrom befreien und nur den Schalterstrom durchgehen lassen. Die Verdrahtung von Citroën hat entweder rein historische Gruende (Bendix-Anlasser ohne Magnetschalter) oder ist ein Sicherheitsfeature, da bei unbetaetigtem Anlasser dann kein an Batterie-Plus anliegendes Kabel im Bereich der Kruemmer liegt (Isolation wird bruechig...).
Ich habe noch Buchsen, die der Franzose mal falsch geliefert hatte (sollten fuer Paris-Rhone sein) und nicht zuruecknahm, werde nachsehen...
die Idee, das Relais am Pluspol nur den Strom der Magnetschalterspule schalten zu lassen, habe ich bereits vor mehr als zehn Jahren umgesetzt. Hat bislang ohne Brandzeichen funktioniert
. Doch nun sah ich den Sprung im Isolator und überlegte, das Pluskabel vom Relais auf die Schraube klemmen zu können, an der auch die Leitung zum Feld liegt, also den Magnetschalter auf seine mechanische Funktion zu reduzieren.
leider wird das nichts mit der Komplettmontage von Anlasser und Wärmeschutzblech. Selbst der um knapp 5 cm kürzere Ersatz von Valeo ist nicht zusammen mit dem ebenfalls gekürzten Blech zu montieren. Wenigstens bekommt man die kompakteren Teile leichter an ihren Platz, wenn auch getrennt. Ich fluche jedoch über die drei vorderen Halteschrauben des Blechs am Anlasserkörper.
