DS lässt sich nicht mehr schalten
Hallo DS Gemeinde,
ich bin letztens mit meiner DS20 5-Gang Schaltgetriebe zur Bank gefahren. Alles prima. Als ich vom Geldautomaten zurückkomme, lässt sich die DS nicht mehr schalten. Der Schalthebel bewegt sich max. 10mm in alle Richtungen.
Hab vermutlich den 2ten Gang drin und konnte so wenigstens noch vorwärts nach hause fahren.
Das Schaltgestänge habe ich heute überprüft. Da ist nichts gebrochen verklemmt etc.
Habt ihr eine Vermutung was da wieder los ist, oder kennt jemand gar die Ursache?
Besten Gruß
Arthur
Besten Gruß
Arthur
Re: DS lässt sich nicht mehr schalten
Hallo Arthur ,
wie hast Du geprüft ? Hast Du den Luftsack abgebaut ? Wenn Du Ihn entfernt hast kannst Du gut auf die untere Schaltung sehen . Entferne doch mal die Schaltstange unten und das Schaltseil aus der Halterung , kannst Du dann den Schalthebel wieder richtig bewegen ? Wenn ja , liegt es wohl am Getriebe . An der Spritzwand oben sind noch 2 Kugelgelenke , manch mal haben die sehr viel Spiel ,als ich meine nachgestellt habe ging der RW-Gang bei meinem 5-Ganggetriebe viel besser rein .
Viel Erfolg wünscht
Reinhard
Viel Erfolg wünscht
Reinhard
Hallo Reinhard,
Luftsack ist raus. Weiters hab ich noch nichts getrennt. Danke für deinen Tip mit dem Lösen des Gestänges. Ich probier alles, bevor ich mich ans Getriebe mache. Das war erst für den Winter vorgesehen
Arthur
Arthur
Hallo Arthur,
ich glaube mich daran zu erinnern, dass es im Forum (eventuell aber im Ur-Forum) Beiträge zu einer im Getriebe blockierenden Schaltung gab. Irgenwas ließ sich nicht mehr verschieben. Ich glaube es ging auch um den 2.Gang. Mit der Suche habe ich jetzt nichts gefunden. Vielleicht weiß jemand mehr?
Hallo Pit, meinst du den hier?
read.php?1,70549,70549#msg-70549
- Has thanked: 3 times
Hallo Arthur,
schraub doch mal den oberen Lenksäulendeckel ab und schau da nach.
Bei mir hatte mal eine verirrte lose Schraube die Bewegung blockiert, glaube ich.
Ist auf jeden Fall schnell nachgesehen.
Michael
Michael
Hallo Michael, hallo Forum,
Die Verkleidung oben habe ich schon geckeckt. Dort passt alles. Ich habe exakt die Sympthome wie in dem Blog von Hardy beschrieben. Das karosserieseitige Lager der Schaltwelle hat etwas Spiel. Nicht viel, aber es hat. Vielleicht ist es ja das.
Wünsch euch eine gute Woche.
Arthur
Arthur
ich meinte diese Beiträge, ich dachte da gab es noch mehr dazu:
read.php?1,59520,59520#msg-59520
Ich wünsche dir, dass es nur am Gestänge liegt.
naja, ob man das von einer HA auf ein handgeschaltetes 5-Gang übertragen kann?
Das Getriebe ist soweit ich weiß unterhalb des Deckels gleich.
