kw hat geschrieben:
Der Monteur hat mir den Rat mitgegeben, hin und wieder mit einem langen, dünnen Stab, etwas saugendem Material, um die Zündkerze herum das Öl aufzusaugen. Da sind Dichtungen leicht undicht
Das werde ich auch probieren. Es heisst ja, dass es nicht gut ist, wenn Öl aufs Kerzengewinde kommt, weil das dann verbrennt und die Kerze festbackt. Ich habe die Kerzen sorgfältig getrocknet, bevor ich sie wieder reingeschraubt habe.
Womöglich ist das Öbenöl von oben reingelaufen, ich habe es beim letzten Ölwechsel mal wieder übertrieben und zu viel Öl eingefüllt.
Auf jeden Fall werde ich auch versuchen den Sumpf trocken zu legen und schauen, ob das Öl wieder eindringt.
hgk hat geschrieben:
die Kabel von 3 und 4 solltest Du aber nicht vertauschen.
Hallo Hans, Du hast Dir noch nie im Leben mit dem Hammer auf den Finger gekloppt?
Sonnige Grüße
