Moin Leute,
bevor ich schrauben und schwitzen muss, frage ich erst mal.
Meine rechte Hinterradbremse macht Geräusche. Beim Wiederanfahren an der Kreuzung löse ich die Fußbremse; von hinten rechts kommt ein deutliches Klack -kurze Pause- Klack.
Hat jemand ne Idee?
Hinterradbremse
Re: Hinterradbremse
Hallo Jörg,
würde darauf tippen, dass die Rückstellkraft der Feder nicht ganz ausreicht, die Bremsbacken zurückzuziehen. Erst die Bewegung der Bremstrommel oder einfach Vibrationen beim Anfahren würden erst die eine, dann die andere Bremsbacke lösen und gegen den Einstellexzenter klacken lassen: klack - klack.
Wenn das Auto länger gestanden hat, hätte ich die Hoffnung, dass sich das nach ein paar Fahrten gibt. Sonst: Bremstrommel ab, Aufhängung der Backen mit Kupferpaste schmieren; KEIN Öl, KEIN Fett.
Wenn meine Vermutung zur Ursache des Klackens stimmt, solltest prüfen, ob die Einstellexzenter der Bremsbacken nachgestellt werden müssen; vielleicht ist das Spiel zu groß.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Re: Hinterradbremse
Vielen Dank für die Antworten. Werde ich alles bei Gelegenheit prüfen.
Bei viel Öl in der Bremse halten die Beläge aber länger...
Gruß von Jörg.
