Riemenscheibe Nockenwelle
Has thanked: 55 times
Been thanked: 9 times
Re: Riemenscheibe Nockenwelle
Krankheitsbedingt geht es bei mir nur langsam voran mit der neuen Riemenscheibe.
Das Nockenwellenstuetzlager ist bei offenem Auslassventil des 4. Zylinders nun schon mal erneuert worden. Dabei habe ich auch die Angabe der 7-8 mkg Anzugs-Drehmoment fuer die Mutter auf der Nockenwelle im WHB wiedergefunden; sie steht in Band 1 beim Einstellen des Ventilspiels (falls nach Einstellung noch Geraeusche, Lagerkaefig neu verschrauben etc.). :roll:
Um die richtige Passscheiben-Dicke zu ermitteln habe ich die Riemenscheibe jetzt mal provisorisch festgeschraubt und dabei den Drehmoment-Schluessel benutzt. Die eingestellten 8 mkg loesen erstaunlich schnell aus. An der Stelle haette/habe ich noch gar nicht an ein Abfangen der Riemenscheibe gedacht. Da sollte ich mir beim endgueltigen Verschrauben wohl doch noch etwas mehr Drehmoment goennen.
Abfangen werde ich dann mit einem Stahlstab, der bei mir in der Werkstatt lag und genau(!) in eines der grossen Loecher der beiden grossen Scheiben passt:
Ich werde dann wohl mit dem Fuss auf der Stange gegenhalten, waehrend ich die Mutter festziehe.
Die Lenkung ist natuerlich ausgebaut und liegt dort unbefestigt rum, so dass ich sie zum Durchfuehren des Stabes anheben konnte.
Das Werkstatt-Handbuch schweigt sich zum Thema Drehmoment abfangen aus, allerdings waere das bei den besagten 8 mkg wohl auch nicht noetig.
Thomas Held hat geschrieben: Di 17. Nov 2026, 17:55 Die Lenkung ist natuerlich ausgebaut und liegt dort unbefestigt rum...
Ah, ich dachte schon...
Claude-Michel hat geschrieben: Di 17. Nov 2026, 21:04
Und ich dachte, schreib es mal lieber dazu! :D
