Riemenscheibe Nockenwelle
Has thanked: 55 times
Been thanked: 9 times
mir ist nach ueber 10 Jahren/ueber 100000 km mal wieder die Riemenscheibe an der Nockenwelle abgeschert (stehende Scheibe bei laufendem Motor). (Das monatelange Rumfahren mit niedrigstem Schaltintervall hat neben einer fruehzeitig undicht gewordenen Hydrzulikpumpe sicher auch diesen Defekt beguenstigt...).
Obwohl ich noch keine Gelegenheit hatte, den Wagen soweit zu zerlegen, hoffe ich, dass wie ueblich die Verzahnung an der Scheibe aufgegeben hat und ich eine intakt verzahnte Nockenwelle vorfinden werde.
Da die Riemenscheiben ja leider auch nur als gebrauchte Teile aufzutreiben sind, ueberlege ich zu der ueblichen Verschraubung Loctite 660, einen "hochfesten Fügeklebstoff für Wellen-Nabe-Verbindungen" zusaetzlich zu benutzen:
"LOCTITE® 660™ wird zum Kleben von zylindrischen
Fügeteilen eingesetzt, besonders wenn Klebespalte bis zu 0,5
mm auftreten können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss
zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert
selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und
Vibrationen. Dieses Produkt erzielt hervorragende Ergebnisse
bei der Überbrückung von großen Spalten. Zu den typische
Anwendungen gehört die Reparatur von abgenutzten Wellen,
ausgeschlagenen Lagersitzen und beschädigten Keilnuten,"
"Even in the best-press-fit application (mechanical) there is only 20% to 40% actual metal contact between the surfaces – leaving gaps between fitted parts which cause cylindrical assembly failure. LOCTITE can achieve 100% contact by filling the gap completely: by filling all the voids between the parts we increase the overall strength of the assembly by up to three times that of the original press fit. Thus, retaining compounds secure bearings, keyways and cylindrical parts into housings or onto shafts, forming strong assemblies. Making it an effective and economical method to eliminate challenges like loosening, corrosion backlash and wearing by unitizing the assembly and provide uniform stress distribution."
Das scheint das Mittel der Wahl fuer eine zusaetzliche Stabilisierung dieser Verbindung zu sein. Weniger als der Preis von ca. 50 Euro fuer das kleinste Gebinde macht mir das zukuenftige Entfernen dieser Verdindung Sorgen. Ein Erhitzen auf 250 Grad fuer einige Minuten hilft beim Entfernen, Reste muessen mechanisch entfernt werden.
Hat hier jemand sowas schon mal verwendet?
Til Verified
Re: Riemenscheibe Nockenwelle
Beitrag von Til Verified »
seitdem mir das mal bei einem CX unterwegs passiert ist, nehme ich immer Loctite gruen (Spaltfuellend) - ob das das gleiche ist, wie 660 weiss ich nicht (klingt aber so) - und dann nateurlich Mutter gut anziehen (Riemenscheibe fixieren, damit das nicht ueber die Steurkette gehalten wird) - bei der DS koennen aber auch die Nieten abscheren, das waere dann ein ganz anderes Thema - viel Erfolg
lange nichts mehr von Dir gehört. Ich hoffe, dir geht es gut ?
Ich melde mich jetzt mal zu Deinem Thema, um Dir meine Erfahrung dazu mitzuteilen.
Mein früherer Arbeitgeber, der extrem große Mahlanlagen für die Bergbauindustrie (Durchsatz: mehrere tausend t/h) hergestellt hat, hat dafür sehr große gegeneinander drückende geschmiedete Walzen eingesetzt ("Gutbettwalzenmühlen"), die auf ihrer verfahrenstechnischen Wirkfläche (also dem Außenumfang) als Schutz vor dem (hyper-abrasiven !) Gestein mit vielen tausend sog. "Studs" -das sind zylinderförmige Wolfram-Carbid-Stifte, die radial in entsprechende Bohrungen der Walzenkörper eingeklebt werden- versehen wurden. Die Stifte berühren radial den Bohrungsgrund, die sehr hohen radialen Mahlkräfte (ca. 170 MPa) werden dabei also über Formschluss auf die Walzenkörper übertragen.
Diese studs wurden / werden mit Loctite eingeklebt, was vollkommen problemlos funktioniert, auch bei 10^8 und mehr Lastspielen..
Ich schreibe das so ausführlich, weil es ja bei den Studs genau wie bei "DEINER" Riemenscheibe um hohe zyklische Beanspruchungen geht, die der Klebstoff problemlos auszuhalten hat.
Nach einer gewissen Laufzeit müssen die verschlissenen Studs gezogen werden, damit die Walzen abgedreht und neu gebohrt und damit für die nächste Charge Studs vorbereitet werden. Das Ziehen der zigtausend Studs geschieht mit großen Zangen, nachdem man die Walzenkörper (genau wie Du schreibst) ein paar Stunden auf etwa 230 / 240°C erwärmt hat, denn dann "veraschen" die Epoxikleber.
Das heißt: ich glaube, dass das Verkleben der Riemenscheibe problemlos funktioniert, ein späteres Lösen musst du dann halt mit einer kräftigen Lötlampe und starker axialer Vorspannung der Riemenscheibe mittels großem Abzieher bewerkstelligen. Du erwärmst lokal und spannst mit dem Abzieher stark vor: Ich sehe da kein Problem bei der Demontage.
Ich möchte nur auf ein Detail bei der Riemenscheibenmontage hinweisen: das wäre mein ganz persönlicher Tipp, aber dieses Detail halte ich für wichtig. Bitte gib der Riemenscheibe nach dem Fügen vor dem Aushärten eine Vorspannung (Drehmoment) in Umfangsrichtung entgegen der Laufrichtung der Nockenwelle bis zum Aushärten des Klebers (z.B. indem Du in einer Bohrung der Riemenscheibe eine Kordel befestigst und diese über den Kotflügel führst und vielleicht 2 oder 3 kg Gewicht dran hängst). Hintergrund: damit verteilt sich der Klebstoff vor allem auf der Rückseite der Flanken, während die Lastflanken nach Möglichkeit direkten metallischen Kontakt haben sollten. Damit vermeidest Du allzu große zyklische Beanspruchung des Klebers im Betrieb und damit Versprödung und damit Versagen des Klebers.
Ich denke, ich habe mich verständlich ausgedrückt ?? Andernfalls melde dich bitte noch mal. Viel Erfolg !!
Hallo Sebastian,
irgendwie hatte ich auf eine fundierte Antwort von dir zu dem Thema gehofft! ;-)
Dann weiss ich jetzt, was ich mache.
Ich habe die Scheibe inzwischen ausgebaut und es ist gluecklicherweise wie immer und wie erhofft; die Nockenwelle ist in Ordnung und die Riemenscheibe hat keine Zaehne mehr:
Jetzt sind mir noch mehrere Sachen zu der Montage ein-/aufgefallen: Im Ersatzteilkatalog ist eine Aenderung der Befestigungsmutter um 1972 herum aufgefuehrt. Bis dahin gab es eine Mutter (14 mm hoch) plus Scheibe, mutmasslich die Version zum Verschlagen in die Nockenwellennut gegen Loesen, danach ist eine Mutter (13 mm hoch) ohne Scheibe aufgefuehrt, mutmasslich eine Nylstopmutter, die weniger hoch baut und ohne Scheibe montiert werden soll, damit der Stopp-Kunststoff auf wirklich am Gewinde der Nockenwelle greift und nicht im vordersten, gewindelosen Teil. Im Werkstatthandbuch werden jedenfalls Muttern mit und ohne Kragen zum Verschlagen erwaehnt.
Die bei mir verbaute Stoppmutter ist daher wohl eigentlich zu hoch bauend, da zumindest der ganz aussen liegende Kunststoff gar nicht am Nockenwellengewinde anliegt sondern in vorderen, gewindelosen Teil.
Zum anderen sind die aufgearbeiteten Riemenscheiben meist auch im Bereich der Verzahnung lackiert, was wohl keine gute Idee ist. Sich setzender Lack foerdert sicher wieder das Loesen. Auf sowas habe ich beider letzten Montage gar nicht geachtet. Auch die Anlageflaechen gegen die Mutter und gegen das Nockenwellenstuetzlager bzw. die EInstellscheibe davor, werde ich von Lack befreien.
Zusammen mit der Verklebung wird das hoffentlich nun laenger halten.
Danke fuers Teilen eurer Erfahrungen!
Joe
Beitrag von Joe »
ich würde die Welle/Nabeverbindung nicht mit loctite fügen. Zu groß waren mir die negativen Folgen bei einer späteren Demontage. Z.b. könnte durch das Erhitzen der Radialwellendichtring leiden. Dann müsste das Getriebe raus! Das Problem mit dem sich setzenden Lack hast du schon angemerkt. Im besten Falle bewegt sich da gar nichts und die Keilverzahnung schlägt nicht gegeneinander. Du hast also als "Verstehsicherung" und zur Drehmoment Übertragung zunächst nur die Verzahnung. Wichtig ist hier aber auch die Vorspannung! Sie fixiert die Bauteile zueinander, weil zur Montage eigentlich immer Spiel nötig ist. Mit anderen Worten: Knall die Mutter mal ordentlich an. Ich fahre viel DS und mir ist nur einmal mit zarten 19 Jahren diese Scheibe geflogen und da waren es die Nieten!
Eine gebrauchte, gute Riemenscheibe habe ich sicher nicht, falls du eine suchst!
Julian
Hallo Tom, hallo Julian,
Ich freue mich sehr, dass ich Dir, Tom, einen hoffentlich hilfreichen Tipp habe geben können.
Julian, ich kann Deine Bedenken natürlich nachvollziehen. Aber das Photo von Tom zeigt doch schon eineindeutig, dass man das kleine Stützlager (2RS- Lager) einfach ausbauen kann, ohne außer der Riemenschiebe irgend etwas abnehmen zu müssen. Ich hatte selbstverständlich vorausgesetzt, dass der Tom das Lager auf jeden Fall vor dem Festkleben der Riemenscheibe wechselt und beim Ausbau der Riemenscheibe natürlich noch mal. (Tom, du musst die Kohle richtig raus hauen ! :-) )
Und Tom, wenn die Nabe der Riemenscheibe zu lang ist, so dass der Nylonring nicht greift, würde ich die Nabe der Riemenscheibe eben schnell abdrehen und selbstverständlich alle Stirnflächen ohne Lack einbauen !
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Und das gebrauchte 2RS- Lager kannst Du sicher noch bei Kleinanzeigen verkaufen !
Acadrian Verified
Been thanked: 14 times
Thomas Held hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 16:43
https://falklehmann-shop.com/epages/fal ... ID=9333187
Falk hat doch welche.
Adrian
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Tja.
Ich hab mir das jetzt durchgelesen, aber ich bin da bei Julian.
Ich sehe kein Problem für eure Lösung.
Die Anlageflächen sollten ohne Lack sein.Verzahnung auch.Verzahnung nicht erodiert.
Drehmoment.
Oder das höchst mögliche, was ihr dem zutraut.Im WHB gibt es sogar irgendein Kapitel, wo eine Zahl steht, 70, 90Nm, das wird sonst einfach übergangen.
Von den Muttern gibt es die zum Verschlagen, SW26 und die ohne, SW24, recht breit.Keine Beilagscheibe, never ever gesehen oder abgeschraubt.
Natürlich die dünnen Scheiben für die Flucht unter der Scheibe.
Ich würde kein Produkt benutzen.
Warum?
Ich habe keine Ausfälle.Keine.Ohne Loctite.
Nieten Ja, Verzahnung nein, ausser die ein oder zwei von über 1000 DS?
Nieten vielleicht nur 5-10 Autos.
Aber ich achte auf die Anlageflächen und ziehe die Verbindung sehr hart an.
Has thanked: 27 times
Hallo Thomas,
einerseits natürlich Glückwunsch zur intakt gebliebenen Nockenwelle! Andererseits frage ich mich schon, wie es dazu kommen konnte, dass die Verzahnung der Riemenscheibe nahezu spurlos verschwunden ist? Hat Citroën die Nabe etwa aus Weißmetall oder Lötzinn gegossen ;-)?
Hallo Uwe,
also das Schadensbild ist in den beiden Faellen, die ich selbst an meinem Auto schon hatte immer dasselbe gewesen: Nockenwelle okay, Riemenscheibe zahnlos. Ich wundere mich schon, dass Frank das nur zwei mal erlebt hat. Ich kenne ausser mir noch einige andere DS-Fahrer mit abgescherten Riemenscheiben (okay, ich muss zugeben, das waren meist keine Selbstschrauber und es koennten in manchen Faellen auch die Nieten gewesen sein).
Der angenietete Bereich der Riemenscheibe mit der Verzahnung ist magnetisch, also weder Loetzinn, noch Weissmetall oder Alu, wie auch schon mal vermutet. Vermutlich ist der Bereich der Nockenwelle gehaertet. Ob die Paarung absichtlich so gewaehlt wurde, dass im Fall der Faelle die Nockenwelle ueberlebt? Jedenfalls waere ein Schaden an der Nockenwellen-Verzahnung natuerlich ein ganz anderes Drama.
Ich habe mich inzwischen nach Diskussion mit einigen weiteren DSlern erst mal gegen Loctite 660 entschieden und gebe der ganzen Konstruktion noch mal eine Chance ohne Chemie. Die letzte Verschraubung hatte wie gesagt ueber 10 Jahre lang gehalten (und ob da der Bereich der Verzahnung lackiert war oder nicht, habe ich ueberhaupt nicht beachtet damals - so wie Masshaltigkeit und Schlag von Schwung- und Kupplungsscheiben - das messe ich heute alles nach.). Eventuell habe ich beim Getriebetausch vor anderthalb Jahren die Scheibe zu unaufmerksam wieder montiert...!?
Geraeusche aus dem Bereich der Nebenaggregate hatte ich in letzter Zeit schon vernommen, das aber auf sich ankuendigen Lagerschaden bei Lima oder Wapu geschoben. Diese lassen sich aber jetzt wo alles auseinander ist, einwand- und spielfrei drehen. Vielleich hing die Scheibe da schon auf halb acht an der Nockenwelle.
