DAB (+) Radio
franzdsuper
Re: DAB (+) Radio
Hallo Zusammen,
In meinem Auto habe ich einen Albrecht DR- 56 DAB Adapter mit einem zeitgenössischen Radio gekoppelt.
Für die orginale Antenne gibt es einen Splitter, so das man ,wenn gewünscht auch UKW hören kann.
Seit Einbau des Splitters brauche ich das aber nicht mehr. Mit der Dab Scheibenantenne ist der Empfang aber nicht wirklich gut.
Vorteil des Albrecht ist, er ist auch Freisprecheinrichtung für das Handy.
Grüße Franz
Grüße Franz
- maldini Verified
Re: DAB (+) Radio
Hallo Robert, hallo Franz,
interessante Info - und tolle Radios!
Ein Retro Becker Mexico sprengt meinen finanziellen Rahmen allerdings deutlich!
Was mich sehr interessieren würde ist die Antennenfrage. Offensichtlich gibt ja auch die Möglichkeit mittels eines "Splitters" die bestehende, analoge Antennen DAB fähig zu machen.
DAB+ Splitter Antenne Adapter für Blaupunkt Stockholm
Hat da jemand Erfahrungen?
[size=small]Wozu eine teure DAB-Antenne installieren! Dieser Adapter macht aus ihrer stinknormalen Fahrzeug Stabantenne eine DAB+/UKW-Kombiantenne.
Dazu wird der normale Antennenstecker in die Adapter Eingangsbuchse gesteckt. Der Adapter splittet das Antennensignal über eine hochwertige Trennweiche in die Bereiche DAB+ und UKW. Die DAB und UKW Signale durch je einen Low Noise Verstärker um ca. 20dB verstärkt.
Die beiden Stecker in die entsprechenden Buchsen des DAB-Empfängers stecken und das Versorgungskabel an den geschalteten +12V Ausgang des Autoradios anschließen. Das Blaupunkt, dual, AEG und Renkforce DAB+ Radios verwenden Der Adapter ist auch mit Fakra oder ISO Eingang lieferbar. Bitte anfragen.
Der Empfang des aktiven Adapters entspricht dem Empfang einer hochwertigen aktiven DAB+/UKW Kombiantenne und ist deutlich besser als mit einer Scheibenantenne!!
Der DAB + Adapter wird einzeln in Handarbeit vom Entwickler selbst hergestellt.
Technische Voraussetzung ist eine Antennenstablänge von 30-100cm.[/size]
das schreibt der Verkäufer/Hersteller dazu - es wäre natürlich charmant die alte Antenne entsprechend aufzurüsten! Das Blaupunkt Stockholm wäre nämlich genau das Radio meiner Wahl und würde eingebaut dann genau so aussehen:
karl
karl
franzdsuper
Re: DAB (+) Radio
der Splitter den ich habe ist von Antennentechnik Bad Blankenburg und heißt bei Amazon: aktive Frequenzweiche Splitter (AM/DAB+/FM-Tuner, 0,3m) schwarz.
Gab es seinerzeit für ca 40 Euro.
Grüße Franz
Grüße Franz
Sensenmann
Re: DAB (+) Radio
Ich kann für 6 Volt Folgendes empfehlen: http://www.amazon.de/revolt-Fahrrad-Dyn ... B005DPY9O0
Damit kann man dann schonmal alles Laden und betreiben, was einen USB Anschluss hat.
(Das Gerät hier, soll aber besser sein: http://www.amazon.de/KEMO-M-172N-FAHRRA ... p_asin_lnk)
Als Lautsprecher nehme ich den BOSE SL III:
http://www.amazon.de/Bose-SoundLink-Blu ... =Bose+SL+3
Der ist ausreichend laut und hat einen sehr guten Klang. In der frühen DS stecke ich ihn in die Türablage der Fahrertür (nicht original, nachgerüstet) oder lege ihn einfach ins Handschuhfach und mache es zu. Klingt dann etwas dumpf, geht aber. Der Akku hält 4 - 6 Stunden. Das ist auch ohne Ladeanschluß meistens ausreichend.
Inzwischen gibt es auch einen tragbaren Lautsprecher als Mini-Verstärker von Marshall:
http://www.amazon.de/Marshall-2799821-T ... ll+kilburn
Den könnte man am Henkel einfach über den Heizungsdrehknopf hängen.
Für meinen neuen Xantia habe ich mir letzte Woche das Blaupunkt Brisbane 230 gekauft.
http://www.amazon.de/Blaupunkt-Brisbane ... =bluetooth
Empängt über Bluetooth und man kann das iPhone auch über das Radio ansprechen. Also einfach am Radio ein Lied weiterdrücken. Insgesamt sehr einfach und überscihtlich zu bedienen. Ein CD-Laufwerk braucht man nicht. Es gäbe sogar einen SD-Karten Steckplatz. 64 GB an Musik dürften so gerade ausreichen
- maldini Verified
Re: DAB (+) Radio
Hallo René,
Merci, gute Tips, insbesondere zum Marshall Kilburn muss ich mich mal weiter informieren, tolles Teil!
Das Blaupunkt Brisbane ist ja optisch mit dem Stockholm identisch. (1mm dicker - 2cm länger)
Wie ist denn die Ubertragungsqualität via Bluetooth vom iphone? Vom line-in via Kabel (Iphone zum Blaupunkt London) ist die Lautstärke deutlich niedriger - nicht ideal.
Sensenmann
Re: DAB (+) Radio
Also die Übertragungsqualität per Bluetooth finde ich sehr gut. Ich höre da keine Fehler. Es ist auch nicht leiser als das Radioprogramm. Allerdings habe ich nur irgendeinen Sender programmiert, damit es beim Einschalten nicht rauscht. Ich höre seit 20 Jahren freiwillig kein Radio mehr.
- maldini Verified
Re: DAB (+) Radio
Hallo René,
danke für die Info - das höre ich gerne.
Das Du kein Radio mehr hörst kann ich verstehen - ich empfinde die bayrischen Sender auch als Zumutung. So unglaublich gut gelaunt, wie die Moderatoren bei Bayer 3, ist man vermutlich nur mit Drogen....
WDR5 hör ich immer noch gerne -
Grüße!
Grüße!
Sensenmann
- maldini Verified
Re: DAB (+) Radio
...Im Dezember 2008 verkaufte Bosch das Unternehmen an den Finanzinvestor Aurelius. Das Erstausrüstergeschäft mit etwa 6000 Mitarbeitern, das Fahrzeughersteller mit Navigations- und Multimediasystemen („Autoradios“) beliefert und etwa 80 % des Umsatzes (1,48 Milliarden Euro im Jahr 2006) ausmachte, verblieb als eigenständige Robert Bosch Car Multimedia GmbH bei der Bosch-Gruppe.[24] Für den an Aurelius verkauften Bereich der nachrüstbaren Produkte mit etwa 1800 Mitarbeitern wurde ein Umsatz von etwa 200 Mio. Euro erwartet.[25][24] Aurelius übernahm die Firmenzentrale in Hildesheim sowie die Fertigungen in Portugal, Tunesien und Malaysia.
Ende 2009 gab Aurelius bekannt, das Antennengeschäft mit ca. 250 Mitarbeitern nach Restrukturierung als „Blaupunkt Antenna Systems“ an Kathrein zu verkaufen und sich auf Autoradios, Audiovision und Unterhaltungselektronik zu konzentrieren.[26] Das wurde im Mai 2010 mit dem Kauf der Blaupunkt Antenna Systems GmbH & Co KG durch Kathrein vollzogen.[27][28][29] Mit einer Kopfhörer-Reihe versuchte Blaupunkt 2011, zu seinen Ursprüngen als Ideal-Radio zurückzukehren. Die Produktion der Kopfhörer wurde aber wieder eingestellt. Im gleichen Jahr ging Blaupunkt Joint Ventures in Indien und China ein. 2012 wurde das neue Blaupunkt-Werk in Penang (Malaysia) eröffnet. Ende 2013 übernahm Blaupunkt das Smart-Products-Engineering-Geschäft von brightONE einschließlich der b1 Engineering Solutions GmbH mit Sitz in München. Blaupunkt Europe wurde mit brightONE Businessunit SPS zur Blaupunkt Technology Group zusammengeschlossen.[30] 2014 wurde das Engineering–Services–Geschäft in der b1 Engineering Solutions GmbH als Teil der Blaupunkt Technology Group gebündelt. Ende 2014 wurden die Joint Venture in Süd- und Nord-Amerika gegründet.
Im Jahr 2014 verkaufte Aurelius Blaupunkt an einen britischen Fonds, behielt allerdings die Markenrechte. Im September 2015 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Es sollte ursprünglich saniert und anschließend verkauft werden.[31] Der Geschäftsbereich Erstausrüstung mit Verstärkern und Lautsprechern für Autos wurde an die belgische Firma PSS (Premium Sound Solutions) veräußert. Der Geschäftsbereich Entwicklungsdienstleistungen wurde an den rumänischen Unternehmer Rasvan Olosu veräußert. Die außereuropäischen Geschäftsanteile im Handelsgeschäft werden durch die vormaligen Joint-Venture-Partner weiterbetrieben. Für das europäische Handelsgeschäft mit Autoradios und Navigationsgeräten wurde am 15. Februar 2016 bekannt, dass ein Verkauf gescheitert sei. Für die verbliebenen 33 Mitarbeiter in Hildesheim wurde die Kündigung ausgesprochen. Die Lagerbestände wurden verkauft. Die Namensrechte an der Marke Blaupunkt verbleiben bei GIP Development SARL, an der Aurelius beteiligt ist..
- modern Times
werd das mit dem Stockholm vielleicht noch mal überdenken?
Produkt ist gut -
Grüße!
- modern Times
Produkt ist gut -
Grüße!
Re: DAB (+) Radio
Als Sender kann ich SWR1 BW wärmstens empfehlen, nur die Stimmen von ein oder zwei NachrichtensprecherInnen kann ich nicht leiden...
