Bitte einmal das Bild ankucken.
Wenn mit einem Hammer ein paar gezielte Schläge auf den abgebrochenen Bohrer möglich sind (auch wenn es federt) sollte sich der Bohrer minimal lösen.
Erst dann sollte so ein Werkzeug benutzt werden. Die Stifte sind extra für diesen Einsatz. Alternativ eine Art Bohrbuchse in den oberen Gewindebereich einsetzen (zur genauen Führung) und dann mit einem Vollhartmetallbohrer (Kernlochdurchmesser) aufbohren.
Hierbei gibt es aber auch die Gefahr des Ausbrechens von dem nicht gerade billigen VHM Bohrern.
o.t. Entfernen abgebrochener Gewindeschneider
Re: o.t. Entfernen abgebrochener Gewindeschneider
meine Erfahrung zeigt leider dass sich an das gehärtete Material schlecht etwas anscheissen lässt. Keine Chance die Mutter anzuflexen um Sie zu ersetzen?
Andreas B. Verified
Hallo Sebastian, leider ist die bereits montierte Karosserie leicht entflammbar.
Was ist eine Alustiftschraube?
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Andreas B. Verified
Ok, ich habs verstanden, bisher habe ich die Dinger immer als Stehbolzen bezeichnet.
..als ich Werkzeugmacher gelernt habe, 1965, haben wir abgebrochene Gewindebohrer mit 3 (oder 4) Federdrähten und dem oberen Rest des Gewindebohrers herausgedreht. Geht aber nur bei geraden Spannuten. Man sollte dann noch nicht versucht haben, zu zertrümmern, hat sich dann evtl. schon verkeilt. Zunächst mit Pressluft alle Späne rausblasen, dann den zuvor gerade gechliffenen Gewindebohrer (Rest oder neuen) wenn möglich, so weit es geht in das Loch drehen. Vorher markieren, wo die Spannuten beim feststeckenden Teil sind. Spannuten müssen dann übereinander stehen. Nun die besagten Federdrähte in die Spannuten stecken, sollten die Spannuten ausfüllen, oben mit Bindedraht oder Mutter fixieren und rausdrehen. Dabei immer hin und her drehen, immer etwas mehr linksrum. (Das ist im Prinzip das, was weiter oben schon beschrieben wurde, nur in "neumodisch" mit den 3 oder 4 Stiften).
Zum Ausbohren sei gesagt, der Bohrer sucht sich immer den leichten Weg.
Das ist in der Regel das umgebende Material, Zertrümmern ist dann die Alternative. Wenn Platz da ist, und wie Du sagst, nicht geschweißt werden kann, kann man auch großzügig ausbohren, gößeres Gewinde bohren und passende Gewindebuchse einsetzen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Andreas B. Verified
Hallo ,
ich danke Euch für Eure Hinweise, werde es nach der letzgenanten Methode mal probieren!
Schrauberlein
Tach auch,
auch wenn der Beitrag schon älter ist. Ich bin mal vor jahren auf dieses geniale Werkzeug gestossen: https://www.gewindekrone.de/magazin/gewindebohrer-entfernen-so-geht-es
Qualität top, kein China-Schrott oder so.
Grüße aus dem Norden
