Radnabe/Kugelbolzen
Re: Radnabe/Kugelbolzen
scardale schrieb:
> Hallo,
> wo hast Du denn das gefunden??
> Gruß
> Stefan
HIER
...bin grad am "forschen" :-) da gibts noch mehr sehr tolle sachen.
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Das geht aber nur mit LHM
Hallo Thomas,
das ist ja die "Sauerei in Tüten". Ich möchte mir das gar nicht ausmalen, was mit der Schmierung und mit der vorderachse und mit dem Boden meiner Garage nach 2 Monaten Fahrt los wäre. Von den Sicherheitsbedenken, dass ein hochschleudernder Stein die flexible Leitung zerschlägt, ganz zu schweigen. Das alles nur, um ein bisschen Verschleiß zu verringern. Dann kann man doch besser alle 20 Jahre mal die Kugelköpfe wechseln (oder: wie Scardale nach 45 Jahren die originalen wieder einbauen ).
Wäre trotzdem interessiert daran, die anderen Ideen kennen zu lernen.
sebastianklaus schrieb:
> Hallo Thomas,
hey.... das war die entwicklungsabteilung von Citroën!
deren job war es "spinnerte" ideen zu haben.... je ausgefallener umso besser.
erstmal an das technisch mögliche denken und nicht daran wie man es "perfide" realisieren kann. "nebensächlichkeiten" wie undichtheit oder steine sind erstmal irrelevant.
heute nennt man so eine abteilung "vorausentwicklung".
LHS gibts eh' nichtmehr zu kaufen :-)
scardale
Beitrag von scardale »
Hallo nochmals,
das war dann doch nichts mit dem Kugelkopf. Wollte ihn heute morgen einbauen, das Problem nach Montage und Drehmoment von ca. 140NM war ein recht lockerer Kugelkopf. Beilagsscheibe auf 240er Papier etwas abgezogen, Kugelkopf zu fest. Bis ich dann feststellte dass der Kopf locker sitzt, dreht man ihn aber um 1/4 Umdrehung dann lässt ers sich kaum mehr bewegen. Aus dem Kugelkopf wurde also irgendwann mal ein Eierkopf :-( ! Deshalb erneut die Frage hat schon mal jemand die neue Variante ohne Beilagsscheibe des Franzosen verbaut??
Und warum wird laut Rephandbuch der obere Kugelkopf mit ca. 140NM festgezogen und der untere mit fast 400 !??
Und bezüglich des LHS das nicht mehr zu bekommen ist, ich habe da noch eine schmucke 1Liter LHS Dose die seit einigen Jahren rumsteht (ungeöffnet). Nun ist der Blechverschlussdeckel geborsten, wurde angeblich mürbe (Foto kann folgen). Wenn jemand Interesse an einem Liter LHS-Gold hat dann kann man sich darüber unterhalten, die Dose will ich allerdings behalten, die gefällt mir dann doch zu sehr.
Hallo Stefan,
wenn ich mir die Bilder beim Franzosen ansehe, erinnert mich das an ein Teil, das in meiner ID verbaut war: Ein Topf, in dem der Bolzen in einem Kunststofflager eingesetzt war. Hatte Spiel ohne Ende, und als ich das dann ausgebaut hatte, war ich nicht schlecht erstaunt, weil das kannte ich noch nicht. Bei Sassen sagte man mir damals, diese Bolzen wären ihnen auch schon gelegentlich untergekommen, es sei wohl eine Reparaturlösung aus den 70ern oder 80ern und die Dinger seien immer kaputt. Dass dieses Prinzip jetzt anscheinend wieder aufgewärmt wird, wundert mich. Ich würde es nach meiner Erfahrung (n=1) nicht verbauen, aber vielleicht hat ja die Kunststofftechnologie in der Zwischenzeit Fortschritte gemacht…
scardale
so, hier habe ich noch ein Foto der LHS Dose (eigentlich ungeöffnet). Ich kann nicht beurteilen ob LHS nach so langer Zeit noch brauchbar ist. Wenn es jemand haben will bitte melden, die Dose muss eh geleert werden. Aber wie bereits gesagt, die Dose bleibt bei mir. Gerne auch an Selbstabholer/Selbstabfüller.
PS: gibt es wirklich kein LHS mehr? was machen dann die Rotöler??
Hallo Stefan,
Ulf Petermanns hausgemachte Mayonnaise schmeckt immer noch am besten.
wird sicher kommen.
muss aber erstmal weiter sammeln und sichten.
ist schon das ein- oder andere schmankerl dabei.
