Hat jemand ein Abziehwerkzeug für Radnaben...
Re: Hat jemand ein Abziehwerkzeug für Radnaben...
..ja wo war denn da bei Sassen und anderen Profis die undichte Stelle, dass solche
Infos über angeblichen "Murks" nach draussen gelangen konnten ?? Ich glaube nicht, dass man alles nur immer nach Lehr-und Handbuch abarbeiten kann, da hilft auch bei den Profis schon mal der Hammer und andere Hilfsmittel. Auch wenn das nicht offiziell publik gemacht wird. Ich wäre heute noch am wurschteln, wenn ich nicht so vorgegangen wäre, natürlich nachdem ich die sanfte Tour versucht habe ! Wenn etwas so fest sitzt, geht es entweder ab oder kaputt !
Also, bitte nicht so schnell mit Verurteilungen !
Ölige Grüße
Ölige Grüße
Am Konus meiner Radnaben scheiterte zuerst der große Kukko 2-Arm-Abzieher (endete mit Klauenbruch), danach auch die 10 Tonnen Presse.
Letztenendes funktionierte es dann mit einer Trenngabel mit flacher! Steigung.
Hallo Hannes, genauso ist meine dann auch rausgegangen und zwar bemerkenswert einfach
Holger
- Has thanked: 15 times
habe Ihr mal ein Bild von so einer 'Stimmgabel'?
Haemmere ich die dann von der Seite rein oder wie muss ich mir das vorstellen?
Yep, Nabe mit nem Wagenheber gerade heben, dann einfach reinsemmeln (und n bisschen auf die Schwinge dengeln zum Lösen). Sieht aus wie ne dicke Fleischgabel mit Meißelgriff... Der untere Bolzen geht deutlich leichter raus - is ja bekannt...
Holger
Die Veteranenscheune
bis jetzt hat es immer ein ähnliches Kukko Modell wie dieses hier geschafft !
http://www.kukko.com/index.cfm?page=pag ... m=2&id=181
Grüße von
Torsten
Torsten
> bekannt...
Hallo Holger,
das kenne ich (vom Hoerensagen) genau anders herum...!?
> bekannt...
Hallo Holger,
...wär auch logischer, wenn das Gewicht da drauf drückt - kann sein dass ich das verwechsle, denn bei mir gings gravierend schwerer oben raus...
Überigens sieht die Stimmgabel im Prinzip so aus, wie der Kukko Abzieher vorne, nur mit ner flach ausgeformten und leicht dicker werdenden Gabel...
Holger
ich weiß nicht, welcher leichter rausgeht, aber die Gewichtskräfte werden vom oberen Arm übertragen, der untere führt nur. Oder?
und dennoch verschleißt das untere Traggelenk schneller als das obere. Seltsam, nicht?
