Hat jemand ein Abziehwerkzeug für Radnaben...
Holga
Beitrag von Holga »
..tausch im Großraum Wuppertal/Ruhrgebiet/Köln und würde mir das mal ausleihen?
Holger
DSManiac
Re: Hat jemand ein Abziehwerkzeug für Radnaben...
Beitrag von DSManiac »
Welches Teil der Radnabe willst du denn abziehen? Das würde die Bestimmung des entsprechenden Werkzeug erleichtern.
Florian
Holga
Beitrag von Holga »
Will die komplette Radnabe wechseln, wie oben geschrieben...
Holger
Die Veteranenscheune
Also Ausdrücker für die Kugelbolzen !
Grüße von
Torsten
Chris
Beitrag von Chris »
Die Werkzeuge heissen 3312-T und 1964-T.
'Normale' Kugelbolzenabzieher für PKW's haben in der Regel zu enge Klauen, die gehen nicht über die Schwingarme, ausserdem federn sie zu fest ein oder gehen einfach kaputt.
Falls die Originalwerkzeuge niemand hat, oder nicht zu beschaffen sind (Sassen, Franzose, Citroworld) wirst Du möglicherweise in der LKW-Werkstatt nebenan fündig.
Die Bolzen sitzen -sehr- fest, vorallem der Untere. Z. T. muss ordentlich warmgemacht werden.
Viel Glück,
Chris
Holga
Beitrag von Holga »
Hallo Chris,
wollte ich eben vermeiden, für einmal Radnabe die teuren Werkzeuge zu kaufen, angeblich - lt- Sassen-Mechaniker gehen die auch nach oben und unten rauszuhämmern mit nem Montierhebel ("Stimmgabel")...
Holger
DSManiac
Hier kannst du sehen wie es geht. Einmal mit Montierhebel und das andere Mal mit Universalabzieher. Es hilft manchmal mit einem Hammer den Schwingarm in Höhe des Kugelkopfs zu bearbeiten, wenn der Abzieher alleine nicht will. Die Dinger sitzen manchmal sowas von fest und die Vibrationen helfen beim lösen.
Viel Glück
Florian
uvlight
Beitrag von uvlight »
Hallo Holger,
ich hab das gerade gemacht, zuerst die Gelenkwellwen raus, Spurstange ab, dann hat man mehr Platz für die nächst Aktion. Mit einem Kantholz, welches gerade durch die Nabe geht, bis auf den Rahmen durchschieben, außen dann anheben und unterbauen, damit der untere Arm frei fallen kann. Zuerst mit der "Stimmgabel" versuchen, dabei stirbt das Gummi !, wenn das nicht geht, mit einem weiteren Hebel, welcher über den Arm nahe der unteren Befestigung und unter den Rahmen geht, mit einem Mann belasten und mit 2 Hämmern, 1 zum gegenhalten, 1 zum schlagen, die Aufnahme des Kugelbolzens soweit wie mögl. rundum "bearbeiten". Das dürfte in der Regel zum Erfolg führen. Man sollte dabei darauf achten, dass man nicht gegen das Gewinde des Kugelbolzens schlägt ! ! Wenn man eine Mutter ohne Kunstoffscheibe hat, sollte man die lose aufschrauben. Jetzt erst den oberen Arm angehen, dort kann man ohne Hebel vorgehen, es hilft dann die nach unten ziehende Masse der Nabe, plötzliches runterfallen abpolsten. Die oberen waren bei mir auch nicht so fest.
Viel Erfolg
Holga
Beitrag von Holga »
Danke für die Tipps...
Holger
Cardano
Beitrag von Cardano »
Holga schrieb:
> angeblich - lt-
> ("Stimmgabel")...
Wenn die dort so arbeiten - dann gute nacht.
Das geht unter murks und co.
