Hallo Jörg,
das ist der ID-Schalter. Ich versuche Dir die ganze Zeit zu erklären, wie man den anders gebauten Schalter der DS anpassen kann.
RK
Sicherheitsschalter reparabel?
Re: Sicherheitsschalter reparabel?
Aah!!
Den DS Schalter kenne ich gar nicht. Dieser Schalter hat aber definitiv das "9er" Hydraulikgewinde.
Jörg
Jörg
Andreas B. Verified
Hallo Jörg,
was genau funktioniert nicht, kommt die rote Lampe zu früh bzw brennt sie fast dauernd, oder garnicht ?
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Die Lampe kommt gar nicht. Im ausgebauten Zustand hat der Schalter keinen Durchgang. Halte ich das Kabel gegen Masse leuchtet die Lampe.
Jörg
Jörg
Sensenmann schrieb:
> Was soll das sein? Sicherheitsschalter? Was macht
> der?
der verschließt mit einem Schieber die Abgänge zu Hydraulikdruckverbrauchern mit Ausnahme der Bremse, wenn der Druck im System unzureichend ist. Die Bremse wird also bevorzugt mit Druck versorgt.
Frühere Schalter regeln die Druckabgabe an die Federung getrennt nach vorn und hinten, und zwar bevorzugt nach vorn.
Der "Schalter" im Bild von joka01 schaltet die Kontrolleuchte bei den Modellen mit einfacher Bremsanlage (also mit Bremspedal). Bei den DS'sen mit Bremspilz ist diese Öffnung mit einer Schraube verschlossen, der Lichtschalter sitzt am Bremsventilgesumms.
> der?
So ich habe den neuen Schalter bekommen und eingebaut. Der funktioniert.
Den alten habe ich jetzt zerlegt und dabei festgestellt, dass die Dichtung rot markiert ist. Siehe hier:
http://www.joerg-kaiser.privat.t-online ... alter.html
Weiß jemand ob die späteren Schalter mit weißen oder grünen Dichtungen ausgerüstet wurden?
Jörg
Jörg
Ach ja, der Schaltkontakt des alten Schalters vor korrodiert und hat deshalb keinen Durchgang mehr gehabt. Außerdem klemmte der Kolben. Leider lässt sich der Schalter nicht zerstörungsfrei öffnen. Aber das nächste mal (also gegen 2055
) werde ich den Schalter mit Kontaktreiniger fluten.
Jörg
Jörg
