lenkmanschette links
Re: lenkmanschette links
hallo alle!
ah, soviel resonanz. toll!
besten dank für eure antworten und tipps.
das mit dem "quellen" in diesel und benzin?:
waren das standard-nachbaumanschetten oder originale?
ich nehme an, dass das neue material vom franzosen nicht quellen wird.
es ist ein wenig fester als gewöhnliche "nachbaugummis" und hat eine sehr glatte oberfläche. sieht also aus und fühlt sich an wie ein "moderner" faltenbalg.
werde es am montag ausprobieren ob das zeug quillt, oder nicht.
das mit dem erwärmen hab ich mir geschenkt (so hatte ich ja die hintere höhenkorrektor-abdichtung draufbekommen), da die manschette sich noch enger um den bolzen gewickelt hätte.
eine geformte holzrampe ist bestimmt das optimale....
aber die blechstreifen-klebeband und gabelringschlüssel-methode hören sich einfach und effektiv an!
eine teilzerlegung ist für mich letzte möglichkeit. (das kommt wenn ein weiterer satz manschetten hinüber ist) werde bezüglich der rohrschlüsselgröße dann nochmals anfragen... :-)
besten dank
p.s.: hab gesehen, dass es beim franzosen noch "originale" hintere federzylindermanschetten gibt!
p.s.2: @hgk: was sind "Satteldecken für Mo" ???
Hallo Thomas,
sind die Satteldecken für Schwingsättel von alten Motorrädern.
Material ist das Gleiche und die Distanz zwischen den beiden Endpunkten der roten Linien muß auf ungefähr das doppelte gedehnt werden. Hat schon dolle Verletzungen gegeben, wenn der Hebel abrutscht ...
Mit sonnigen Grüßen
Corbillards Verified
Hallo Tomsail,
ich habe mir zu genau diesem Zweck eine Rampe aus einem Blechprofil gebastelt, und schon mehrere Lenkungsmanschetten damit aufgezogen, ohne sie zu erwärmen oder aufzuweichen. geht mit viel Fett ganz prima. kann Dir die Schiene gerne leihweise zur Verfügung stellen.
Schicke mir PN mit Adresse und sie geht morgen auf die Reise.
Gruß Georg
hallo georg,
du hast post....
Beitrag von Uli »
Originale Manschetten beim Franzosen? Sollen besser sein als original, aber da habe ich schon schlechtes gehört.
Hallo Thomas,
die Schiene (Rampe) ist unterwegs. Bei der Montage der Manschette, ist darauf zu achten, dass die Manschette innen sehr gut gefettet ist, insbesondere auch in den Vertiefungen.
Schöne Grüße von der Elbe.
Georg
Spannende Sache!!
Und ich habe mich quasi schon in den Hosen gemacht als ich den Grummibalg an der einfache Seite wechseln wollte (musste)...
Ich damals die Erhoehung wo die Hydraulikleitung angeschlossen wird mit Tape zum Rampe gemacht und ganz vorsichtig den Gummibalg drueber geschoben. Mit viel Fett oder Oel, ging das dann auch.
Ich hoffe ich muss die andere Seite nie wechseln...
gruss
> schlechtes gehört.
hallo ulli,
zum hinweis mit den hinteren federzylindermanschetten:
er hat dreierlei "federzylindermanschetten hinten"
- nachbau
- nachbau supergut
- original
die originalen sind tatsächlich welche...in verschlossenen cit-tüten.
http://www.franzose.de/de/ALLE/DS/Feder ... /ANR32171/
so, nun wieder zu den lenkungsmanschetten
hallo alle!
so, es ist vollbracht.
habe bestellt: 2x manschette nachbau "supergut" und 1x "normal" als ersatz.
tatsächlich kamen zwei unterschiedliche arten manschetten....
dann noch das werkzeug von georg, fett und ein heissluftfön.
georgs werkzeug war ein wenig hoch....das "versenken" im schlitz misslang.... (irgendwie war ich da wohl ein wenig dappig)
ändern/verbiegen wollte ich nicht, drum versuchte ich die "ringschlüssel-methode".
dann alles in tape eingepackt, eingefettet und mit dem heissluftfön alles auf ca. 50°C erwärmt.
schwupp drüber und fertig!
alles garnicht so schlimm... man muss nur wollen!! :-)
und alles ganz ohne chemische und thermische schweinereien... (bis es raucht oder auf doppelten durchmesser quillt)
hier die bilder dazu:
wer braucht noch ne "standardmanschette"?
hätte nun eine über....
besten dank für eure tipps!
Cool, wie man heute sagt.
Der Trick mit den Schluessel ist gut!
gruss
