Tankgebereinbau
Been thanked: 6 times
Re: Tankgebereinbau
MartinED hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 12:36 Hallo Hans-Uwe,
beim Aufbohren bekomme ich allerdings Späne in den Tank. Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. (...)
Erstmal vielen Dank. Ich halte Euch auf dem Laufenden, wenn ich die neuen Schrauben geliefert bekomme.
Hallo Martin,
das sollte selbstverständlich auch nicht passieren. Es sei denn, du hast im Tank einen Filter. Durch die große Montageöffnung* im Tank lassen sich die Späne aber sehr leicht auffangen. Der Tank sollte aber möglichst wenig Sprit beinhalten. ;-)
Uwe
*) Also die Öffnung, die nach der Demontage des Tankfühlers entsteht.
Re: Tankgebereinbau
Beitrag von Jürgen Verified »
vielen Dank für die Bezeichnung und den Link.
Mit diesem Suchwort habe ich dann noch diesen Beitrag gefunden: https://forum.radio-oldtimer.de/viewtop ... 4cf4b44dd6 etwa in der Mitte ewähnt er noch die Gewinde SIM, die bei den gesuchten Ø einheitlich 0,75 Steigung verwenden.
Robert hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 15:23 Hallo Jürgen,
das alte Gewinde nennt sich SI (Système International) und war in F der Vorläufer der ISO-Gewinde. Die M4 haben definitiv 0,75 Steigung. Du findest das Gewinde auch an der Verschraubung des Gasgestänges mit der Drosselklappenwelle.
Voir ici http://ultimalyon.jpcor.fr/filet.html
Viele Grüsse,
Has thanked: 2 times
Re: Tankgebereinbau
[quote=MartinED post_id=143135 time=1668598577 user_id=6205]
Hallo Hans-Uwe,
beim Aufbohren bekomme ich allerdings Späne in den Tank. ...
Das kannst Du mit einem Magneten und/oder Fett verhindern ...
MartinED Verified
Re: Tankgebereinbau
habe jetzt die Schrauben vom J. Hoch bekommen. Fazit: für meine 69er DS passen sie nicht. Nachdem ich den Kollegen in Essen das mitgeteilt hatte, wurde mir das Geld zurückerstattet. Finde ich gut und die Kommunikation war super!
Jetzt versuche ich, einen alten Tankgeber inklusive intakter Schrauben zu ergattern. Dann ist hoffentlich wieder alles im Lot.
DS 20 Pallas, 03/1969
soga57
Re: Tankgebereinbau
Beitrag von soga57 »
Nur noch ein Tipp. Gummidichtung taugt nicht. Gummi wird mit der Zeit durch Benzin angegriffen. Deshalb liegt eine Korkdichtung bei. Das sagt schon Michael Manousakis von Morlock Motors. Benzin kannst du nicht mit Gummi dichten, da muss Kork rein.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Re: Tankgebereinbau
Hallo Jürg,
ich musste Deine Quelle erst mal googeln, ein TV-Darsteller ist wohl nicht der massgebliche Experte für so etwas. Original sind an dieser Stelle Gummidichtungen (vermutlich nbr) verbaut, und von Undichtigkeiten ist, so lange man nicht es nicht auseinander baut, nichts bekannt.
Viele Grüsse,
Re: Tankgebereinbau
ich habe eine NOS Dichtung in Kunststoff von der Ente eingebaut, paßt und hält seit 4 Jahren.
MartinED Verified
Re: Tankgebereinbau
na ja, wenn ich mir meine Korkdichtung so anschaue, finde ich, sieht sie nicht gerade total vertrauenserweckend aus. Ich werde es mit einer neuen Gummidichtung probieren, wenn ich denn bald mal fündig werde, was die Schrauben anbelangt. Ansonsten werde ich dann doch versuchen, M5-Gewinde dort einzubringen. Dummerweise ist der Tank gerade randvoll. :(
Re: Tankgebereinbau
Mal generell:
Korkdichtungen haben u.a. den Vorteil, dass sie weich sind und sich den Oberflächenungenauigkeiten anpasen. Auch durch aufquellen. Diese Eigenschaft ist bei verformbaren Teilen unabdingbar. Zum Beispiel allgem. Blechteile, Ölwannen, Ventildeckel usw. . "Gummidichtungen" können da i.d.R. nicht mithalten.
Heute werden Korkdichtungen vermehrt durch Silikonkautschuk abgelöst. Um beim Montieren eine notwendige Formstabilität zu erreichen, werden diese auch duch Metalleinlagen verstärkt.
Zertifizierte Lycoming-Motoren haben größtenteils auch heute noch Korkdichtungen an den Ventildeckeln.
Bei dicken weichen Dichtungen (Kork, Silikokautschuk) dürfen meiner Überzeugung nach die Spannschrauben nicht fest angezogen werden! Dadurch verformen sich die Blechteile so sehr, dass die Dichtungen die entstehenden Spalte nicht mehr auffüllen/schließen/abdichten können. Oft werden aus diesen Gründen Stoppmuttern gewählt. Diese Muttern, ähnlich DIN 6925, sind nur schwer zu erkennen. Das hat zur Folge, dass man eine falsche Gewindesteigung, oder eine Gewindbeschädigung annimmt* und die Muttern tauscht oder nachschneidet.
Es gibt viele Situationen, bei denen Schrauben nicht angeknallt werden dürfen, sondern die Drehmomente sehr genau eingehalten werden müssen. Bei Kork empfiehlt sich nach einer gewissen Zeit ein Nachziehen der Befestigungsschrauben.
*) Gilt nicht für die obigen Tankschrauben.
wettem Verified
Re: Tankgebereinbau
Beitrag von wettem Verified »
Serienmäßig war ja eine Gummidichtung vorhanden.
Ich habe das auch so beibehalten, sie muß nur aus dem richtigen Material sein.
Viton geht, mit NBR hatte ich schon negative Erfahrungen.
Viele Grüße Mike
