Relais Belegung?
- Michael Klette
- Has thanked: 2 times
Relais Belegung?
kann mir jemand sagen, wie ich das abgebildete Relais belegen muss.
Von links nach rechts stehen an den Anschlüssen die Zahlen 1 bis 4, erkennt man aber auf dem Foto.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Has thanked: 17 times
Re: Relais Belegung?
Hallo Michael,
einfach durchmessen: Die beiden Anschluesse, zwischen denen ein endlicher Widerstand messbar ist, sind die Spulenenden, entsprechend die beiden anderen die Kontakte, die im bestromten Falle verbunden werden.
- Michael Klette
hmm, kapier ich nicht. Was Elektrik angeht bin ich blutiger Laie. Das Relais soll zwischen ein stromführendes Kabel angeschlossen werden. Das Relais hat aber vier Anschlüsse. Bleiben zwei Anschlüsse unbelegt? Hier noch ein Foto vom Innenleben, der Anschluss 1 liegt links. Die Spule sehe ich ...
Grüße Michael
Grüße Michael
Guido ID19
Hi, natürlich bleiben die nicht unbelegt.
Mit welchen Anschlüssen soll das Relais den sonst angesteuert werden ?
Guido
Guido
1= Spannungsversorgung 12V
2= Lastausgang, z.B. zur Lampe
3= Steuereingang, z. B. vom Schalter
4= Masse
4= Masse
- Michael Klette
- Michael Klette
Dordognone
Moin
Das scheint mir, obwohl die sache ja bereits geklärt ist, mit Verlaub kein einfaches Arbeitsrelais zu sein. Im gezeigten Zustand würde Strom zwischen dem rechten Anschluß (gelbes Kabel zur Spule) und den zweiten Anschluß von rechts fließen. Dabei würde vermutlich die Spule (grau umwickelt) erregt und die Zunge mit dem Kontakt angezogen, damit der Stromkreis unterbrochen. Dafür schließt sich der Kreis zwischen den beiden anderen Kontakten. Da der ursprüngliche Stromkreis nun nicht mehr geschlossen ist, kehrt die Zunge in ihre gezeigte Position zurück und das Spiel beginnt erneut.
Also kurz: Ich halte es für ein Blinkrelais. Wenn es jemand besser erfasst haben sollte, bitte ich freundlich um Aufklärung.
cu
stefan
cu
stefan
