Anschluss HD-Pumpe
MarkusHe
Anschluss HD-Pumpe
Beitrag von MarkusHe »
Hallo miteinander,
ich hab´ vor längerer Zeit eine überholte HD-Pumpe gekauft, die ich jetzt einbauen will. Nun ist aber bei dieser Pumpe der Einlass um ca. 45° nach rechts verdreht (in Fahrtrichtung gesehen), steht also in Richtung Fliehkraftregler.
Ich hab´versucht die Abdeckkappe der Pumpe von Hand zu drehen, was mit nicht gelungen ist.
Wie krieg´ ich die Abdeckkappe in die richtige Position? Kann ich etwas kaputtmachen, wenn ich den Kettenschlüssel da ansetze?
Für Tips wäre ich dankbar!
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Die Veteranenscheune
Re: Anschluss HD-Pumpe
Moin Markus,
Der Deckel wird von einem O-Ring am Pumpengehäuse gehalten.
Der sitzt SEHR stramm.
Zum zerlegen oder wieder Montieren braucht man schon recht viel genau zentrierte Kraft, um den Pumpendeckel gleichmäßig abzuziehen oder aufzupressen.
NICHT den Anschluss als Ansatzpunkt für irgendeine Aktion verwenden !!!
Der ist nur eingelötet !
Bin eben mal in den Keller gegangen und habe es probiert.
Auch mit einem großen HAZET Filterschlüssel mit Lederband habe ich kein Stück verdrehen können.
Da hilft wohl nur Deckel ab, und mit neuem O-Ring wieder richtig aufsetzen.
Grüße von
Torsten
scardale
Beitrag von scardale »
da sollte man eine Abdrückvorrichtung haben sonst wirds schwierig. Dengelt man punktuell an der Deckelkante gibts mit Sicherheit Schäden. Füge mal ein Bild bei, ich hab ein Stück Stahlrohr genommen und daraus das Werkzeug gebaut.
exakt so wie Stefan habe ich es auch gemacht, aber bei mir saß der Deckel so fest, dass ich sogar die Gewinde im Pumpengehäuse abgerissen habe. Natürlich habe ich mit der Lötlampe nachgeholfen, das hat aber auch nicht geholfen. Was kann man in so einem Fall machen ?
scardale
Scheisse schreien !!
Sorry, mir fiel nichts besseres ein
Stefan :-))
mhhh...
als alter pfuscher ohne möglichkeit zum spiezialwerkzeugbau hab ich die "dengel-variante" gewählt.
werkeuge: grosser hammer und ein flacheisen um net alles zu zerschlagen.
die kappe ging runter und mit neuem o-ring fast beulenfrei wieder drauf.
da hab ich wohl glück gehabt. :-)
MarkusHe
...bin wieder da - ich hab´ erstmal scardales "Tip" befolgt....
Da ich nicht über die notwendigen Werkzeuge verfüge suche ich jetzt jemanden, der mir den Deckel für´n vernünftigen Kurs runter-und richtig wieder draufmacht!
Grüße aus Franken!
MarkusHe
Ich kann Dir leihweise mein Pumpenwerkzeug und einen neuen Dichtring schicken.......
Grüße von
Torsten
