ein Haufen neue Probleme: 2 : Electronique
Garvin
Beitrag von Garvin »
Immer zu 95% Null Probleme mit der Elektronik.
Nur gestern: Wollte kurz umparken, die Hifi-Anlage gibt Ton der Lichtmaschine wieder (dieses Brummen, je mehr Gas man gibt, desto höher wird es).
Dann gings Licht beim Ausmachen gar nicht mehr aus und Fernlicht blieb auch immer in beiden Positionen (Fernlicht/Normallicht) an. Nach ein paar Minuten gings wieder
Wo t.f. suche ich denn da nach der Fehlerquelle?
Klingt ja nach Wackelkontakt, aber dann gleich Licht UND Brummen?
lexi
Re: ein Haufen neue Probleme: 2 : Electronique
Beitrag von lexi »
hallo Garvin,
Lichtmaschinenfrequenz im Lautsprecher und nicht abfallendes Lichtrelais kann bedeuten, dass sich die Tonanlage die Stromversorgung ueber das Lichtrelais holt. Der Fehler koennte dann z.B. sein, dass die Tonanlage ein Masseproblem hat.
Bitte beachten, dass verzweigte Parallelschaltungen zu "Reihenschaltungen" werden koennen, wenn der Rueckleiter fehlt. Hervorgerufen dadurch, dass Verzweigungspunkte gemeinsam in der "Luft haengen", also eine Sammelklemme keinen Massekontakt zum Chassis hat (auch nur sporadisch, wenn z.B. Wackelkontakt!). Jedes Spannungs gesteuerte Relais kann zum "Stromrelais" (Reihenschaltung, Stromsenke) werden, wobei noch genug Spannung an der Spule abfaellt, wodurch das Relais am Anker "kleben" bleiben kann, obwohl die eigentliche Schaltspannung abgeschaltet wurde.
Ganz fieser Fehler! Viel Spass beim Suchen !
MFG
Alexander
Garvin
so , anlagenfehler gefunden,
die audio-in kabel waren nur
noch halb drin , das war ja
mal easy ...
dann sind das wohl 2 fehler
auf einmal gewesen, dann ist
jetzt thema "licht" dran .
danke für support ! :-)
