Höhenkorrektor tropft
gastoon
Beitrag von gastoon »
Hallo Zusammen,
mein vorderer Höhenkorrektor tropft. Es sieht so aus als ob es der untere Anschluss ist. Liegt es an der Leitungsdichtung?
Wenn ja, kann diese ohne Ausbau des Höhenkorrektors getauscht werden?
Vielen Dank für eure Antworten
gastoon
Die Veteranenscheune
Re: Höhenkorrektor tropft
Wenn es an der Leitungsdichtung liegt .....kannst Du die ohne Ausbau des Höhenkorrektors erneuern.
Grüße von
Torsten
Hallo gastoon,
gut möglich ist auch eine kaputte Membran. Dann tropft es an der Staubschutzkappe raus, sammelt sich aber am Gehäuse entlang natürlich auch an der tiefsten Stelle, dem unteren Anschluß.
Schau mal, ob eine der Staubkappen ebenfalls unten feucht ist.
Michael
gastoon
Danke für eure antworten...
@MichaIN... sind die Staubkappen seitlich zu sehen?
Schau Dir mal das Foto im Anhang an...
Grüße von
Torsten
hallo gastoon,
hier bekommst du alles zu sehen was du willst:
http://www.citrothello.net/TEK%20CORREC ... AUTEUR.htm
gastoon
danke für die tipps
gastoon
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
> Die Veteranenscheune --
> Ersatzteile für Citroën Oldtimer
> [www.veteranenscheune.de]
Torsten goes professional ?!?
Gruß aus Detmold,
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Moin Stephan,
Erwischt !!!
Na sagen wir mal Semi – professionell……
Darauf gebracht wurde ich durch diverse Gespräche bei denen immer die Frage auftauchte:
„Wo kann man, hier im Norden, Ersatzteile Kaufen ? “
Klar gibt es alles im Internet zu kaufen.
Es stellt sich aber heraus das es doch noch viele Leute gibt die das Teil vor dem Kauf sehen und begutachten möchten.
Da ich noch kein Ladengeschäft habe ist es, nach Absprache, möglich sich die Ersatzteile bei mir im Lager anzusehen.
Die wichtigsten Verschleißteile sind vorrätig.
Wenn etwas nicht auf Lager liegt sammle ich die Anfragen und bestelle zum Ende der Woche neu.
Das hält die Speditionskosten im Rahmen.
Grüße von
Torsten
lukasss
Beitrag von lukasss »
Bei mir tropfte es dort auch. Bei näherer Begutachtung war der Rücklaufschlauf abgegangen. Zu spät stellte sich heraus, dass die Rücklaufleitung dicht war. Die stramme Befestigung der Rücklaufleitung am Höhenkorrektor bescherte mir dann eine defekte Membran des Korrektors, der dicke Backen bekam und dann - wie alle "klügeren" Bauteile - nachgab.
