Quietschen im Radkasten vorne links
gastoon
Beitrag von gastoon »
Hallo Zusammen,
wenn ich das Lenkrad bewege oder über Unebenheiten fahre Quietscht es die ganze Zeit vorne links im Radkasten. Kennt jemand die Ursache?
Vielen Dank für eure Antworten.
gastoon
Re: Quietschen im Radkasten vorne links
Hallo Gastoon,
ich denke, da musst Du schon ein bischen suchen.
- Scheuern von Rücklaufleitungen
- Freigängigkeit der Lenksäule (kein Kontakt mit Schläuchen oder Kabelbaum)
- Befestigungsschrauben am linken Kotflügel (rüttel mal daran) incl. Querstrebe Kühler und Windleitblech Kühler
- Befestigung Ersatzrad (nimm es mal komplett raus)
- Befestigungsschrauben Kühler an Querstrebe und an oberer Strebe (Verbindung zur Wapu)
- Alle Schrauben zur Befestigung sämtlicher Bleche im Motorraum
Theoretisch kann es auch die Lagerung des Stabilisators sein.
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht
gastoon
Danke für die Hilfe... ich suche...
gastoon
gastoon
Also am Ersatzrad liegt es nicht
Rücklaufleitung, Lenkung, Kotflügel, Befestigungsschrauben Kühler an Querstrebe und an oberer Strebe scheinen ok zu sein.
Sollte an den einzelnen Nippeln geschmiert werden?
Also es quietscht wenn ich mit dem Höheneinstellung in normal Stellung bin. Es quietscht auch wenn ich mich auf den Türeinstieg (Fahrerseite) stelle und wippe
Beitrag von Uli »
Das wird einer der beiden Kugelbolzen an der Radnabe sein, mit Glück reicht abschmieren, ansonsten Manschette zurückziehen und gründlich reinigen und mit Rostlöser durchspülen.
Gruß Uli
gastoon
Vielen Dank für die Info
gastoon
gastoon
durch das schmieren hat sich das quietschen erledigt...
Gibt es einen tipp wenn sich die Manschette beim Kugelbolzen löst wie man die am besten wieder in die richtige Position bekommt?
gastoon
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Wenn Du die Manschette meinst, an die ich denke:
- Metallklammer entfernen (zur Seite herausziehen)
- Gummimanschette in Position bringen
- Metallklammer gegebenenfalls vorsichtig etwas zusammenbiegen, wenn sie nachgegeben haben sollte
- Metallklammer wieder aufschieben (mit der Öffnung zuerst von der Seite einschieben)
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
gastoon
@Stephan
danke für den tipp
gastoon
