Benzingeruch im Auto
Hallo DS-Fahrer und Schrauber,
Ich habe seit längerem ab und zu einen unangenehmen Benzingeruch in meinem DS19A Pallas (1968). Dies passiert vor allem:
- wenn der Tank ungefähr halbvoll ist (voller mache ich ihm schon lange nicht mehr).
- ich das Auto scharf und schwungvoll nach links lenke, sodass der Benzin wohl nach rechts im Tank schwappt.
- die Temperaturen draussen etwas höher sind
Bei lange Autobahnfahrten tritt es eher nicht auf. Wenn der Tank ziemlich leer ist auch nicht oder kaum.
Ich habe alle Anschlüsse am Tank (unter dem Rücksitz) kontrolliert und mit Schellen gut befestigt, das hat nicht geholfen.
Ich habe der Tankgeber ausgebaut und mit flüssigen Dichtung wieder montiert, das hat auch nicht geholfen.
Gestern habe ich das Gummirohr zwischen den Tank und Füllrohr durch ein neues von Dirk Sassen ersetzt, das hat auch nicht geholfen (dabei habe ich entdeckt das der Bremsknickleitung leckt und der dann gleich ersetzt, sodass die Bastelei doch etwas gutes hatte!).
Kommt jemand dieses Phenomen vielleicht bekannt vor und hat ein IDee wo durch das verursacht werden könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Den Benzinmief verderbt den Spass am DS fahren doch manchmal (und Gesund ist es auch nicht).
gruss
Hybried
Re: Benzingeruch im Auto
Beitrag von Hybried »
Die Benzinleitung im rechten schweller ist mit den Jahren auch recht porös.
Ja, aber wenn dass die Ursache wäre müsste es doch dauernd nach Benzin riechen oder? D.d. nicht nur wenn der Tank voller ist und wenn der Benzin im Tank nach rechts schwappt.
gruss
Jint Nijman
big.joe
Beitrag von big.joe »
Exakt das gleiche Phänomen hatte ich bei meiner 67er ID auch. Alles überprüft und nichts gefunden. Alles was ich dazu sagen kann ist, daß die Stinkerei genauso wieder verschwunden ist, wie sie angefangen hat. Woher der Benzigeruch kam weiß ich bis heute nicht...
Grüße big joe
Andreas_CH
Beitrag von Andreas_CH »
Hallo Jint
Ich hatte das Problem bisher zweimal, ich beschreibe die Fälle einfach mal, vielleicht trifft bei dir etwas zu.
1. Als ich meine DS (21IE, HA) gekauft habe, habe ich im Innenraum Benzingerüche wahrgenommen. Als Folge wurden ca. 1.5 m Benzinschlauch ersetzt. Wo genau, kann ich leider nicht sagen, da die Arbeit von einem Spezialisten durchgeführt wurde. Anschliessend war jedenfalls Ruhe.
2. Kürzlich habe ich während Fahrten mit offenem Fenster starken Benzingeruch wahrgenommen. Bei geschlossenem Fenster verschwand der Geruch wieder. Ursache: Der Schlauch zwischen Einfüllrohr und Tank war auf der Einfüllrohrseite locker, weil die Schlauchschelle durchgerostet ist, d.h. bei vollem (oder beinahe vollem) Tank, floss Benzin aus dem Tank (wie bei dir, wenn das Benzin nach rechts gedrückt wird). Du schreibst, dass du die Anschlüsse am Tank kontrolliert hast und ich weiss nicht, ob du diese Verbindung damit auch meinst. Die Verbindung direkt am Tank war bei mir ok.
Viele Grüsse aus der oranje-Schweiz ;o)
Hybried
Meine Dame hat auch zeitweise nach Benzin gerochen nachdem ich die besagte Leitung getauscht habe war ruhe.
Ich habe das Problem eventuell gefunden.
Zuerst habe ich den Rücksitzbnak und das Tankabdeckblech entfernt und dann den Tank so voll wie möglich getankt. Dann bin ich "ziemlich enthousiastisch" einige male scharf links um die Kurve gefahren (sodass das Benzin nach rechts im Tank geschleudert wird) und wollte mich dann den Tankraum angucken. Zu meine Überraschung tropfte es dann Benzin beim Hinterrad.
Ich habe dann den Kotflügel entfernt, der sah von Innen so aus:
das dunkele ist nass vom Benzin, am unteren Rand fast bis zum hinteren Tür! Das kann sehr gut eine Erklärung für den Benzingeruch im Innenraum sein denke ich.
Aber warum ist der Tankeinfüllstützen nicht dicht?
Ich habe dann den Ring der bei mein Auto am Tankeinfüllstützen befestigt ist entfernt. Der Ring dient zur Aufnahme der abschliessbare Tandeckel. Der Ring sah von hinten wie folgt aus:
Dort fehlt deutlich ein Stück Dichtung! Ich habe dann aus Fahrradschlauch eine neue Dichtung gemacht und die mit reichlich Hylomar (flüssige Dichtung) montiert.
Ich bin gespannt ob das lecken durch der Tankfüllöffnung nun behoben ist.
gruss
Jint Nijman
Has thanked: 2 times
Hallo Jint,
das Leck kann aber doch in keinem Zusammenhang mit der Temperatur stehen.
Ein mit steigender Motortemperatur auftretender Benzingeruch ist mir naemlich nur zu gut bekannt, ohne dass ich bisher die Ursache gefunden habe.
trac.doc.
Beitrag von trac.doc. »
Hallo Jint,
genau so sah es bei meiner ID auch aus.
Neue Dichtung rein und der Spuk ist vorbei.
Sam
sam
Das gefundene Leck selbst steht natürlich nicht in Zusammenhang mit der Temperatur, aber der Benzingeruch schon (ein wenig) denke ich: Wenn der Temperatur höher ist verflüchtigt das heraus geleckte Benzin schneller und man riecht es schneller.
gruss
