DSIE - Einsteckrichtung Stecker Ventile
Stefan A.
Beitrag von Stefan A. »
Hallo Beinander!
Theoretische Frage:
Die Ausnehmung der Stecker auf den Einspritzventilen ist Rechteckig und NICHT an einer Seite angeschrägt wie die Stecker. Die Polarität am Ventil kann also vertauscht werden.
Ist die Einsteckrichtung egal oder hat man nur auf unterschiedliche Kabelbäume bei den unterschiedlichen Verwendern/Autoherstellern Rücksicht genommen?
Joe
Re: DSIE - Einsteckrichtung Stecker Ventile
Beitrag von Joe »
Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich tippe nein. Ich bin mir nicht sicher wie die Ventile aufgebaut sind aber normal ist das doch eine Spule, die durch Induktion einen Kern zum Öffnen und Schließen der Ventile bewegt. Ändert sich die Stromrichtung, bewegt sich auch der Kern in eine andere Richtung.
Oder gebe ich von einem falschen Aufbau aus?
Joe
pauli
Beitrag von pauli »
Die Bewegungsrichtung des "Kerns" waere aber nur dann von der Stromrichtung abhaengig, wenn es sich um einen Permanentmagneten handeln wuerde (Stichwort: Wechselstrom). Ansonsten muesste die Polaritaet eigentlich wurscht sein, sofern es sich ueberhaupt um ein elektromagnetisches Ventil handelt.
Stefan A.
Hallo nochmal,
Ich habs gerade selbst ausprobiert:
Das Ventil löst aus, egal wie man den Stecker reinmacht! Vielleicht fragt sich ja in Zukunft noch wer anderer ob das möglich ist, dann erspart man sich das Gefummel an den Steckern!
Völlig Korrekt, Pauli!
> handelt.
Um welche Art Ventile könnte es sich denn Deiner Meinung nach sonst handeln?
pauli
Beitrag von pauli »
Ich hab keine Ahnung von DS-IE-Einspritzventilen. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es wohl auch andere Bauformen von Einspritzventilen auf diesem Planeten geben wird, fuer die meine Aussage dann moeglicherweise nicht zutrifft.
Hans-Uwe
Beitrag von Hans-Uwe »
Hallo Pauli,
wir reden hier ja nicht über Direkteinspritzer oder/und Dieselmotoren. Mir persönlich sind im Automobilbau keine anderen Einspritzventile als elektromechanische auf diesem Planeten bekannt.
Ausserhalb der Automobilscene ja.
Die BOSCH-Einspritzventile für den IE sind in der Tat ungepolt. Daher auch die mechanisch uncodierte Anschlussbuchse. Der Schliessanker besteht aus einem sogenannten Weicheisenkern. Damit kann sich kein Permanent-Magnet, bzw. eine feste magnetische Ausrichtung bilden.
HUF
WernerDresden
Beitrag von WernerDresden »
Hallo Hans Uwe,
da kann ich eine Wissenslücke bei Dir füllen: Auch mechanische Einspritzanlagen für Ottomotoren haben Einspritzdüsen die durch Druckimpulse gesteuert werden. Beispiel Lukas: TR6, Ferrari, ...
Werner
Werner
______
DS21
und TR6 PI
Hans-Uwe
Danke Werner!
Kannst Du nur ganz kurz die Funktionsweise aufzeigen. Bin zu faul für's googlen.
Hans-Uwe
WernerDresden
Ventil wird durch Federkraft geschlossen gehalten. Durch Druckimpuls (ca 7 Bar) wird das Ventil geöffnet und schließt sich durch Federkraft wieder nach dem Impuls. Der Impuls wird durch den Dosierverteiler erzeugt, der unter dem Verteiler durch die selbe Welle angetrieben wird.
Werner
Werner
______
DS21
und TR6 PI
