Drosselklappenschalter einstellen?
Beitrag von Tom »
wie kann man den Drosselklappenschalter beim Einspritzer, ohne das Testgerät oder Abgastester zur Hilfe zu nehmen, einstellen??? Das müßte doch auch irgendwie mit einem Multimeter funktionieren?!
Wer weiß wie's geht??
Danke für alle Tip's und Gruß
TOM
Re: Drosselklappenschalter einstellen?
Beitrag von Sebastian »
Hi Tom,
als erstes loest Du die Beiden (Kreuz-)Schlitzschrauben, mit denen der DKS an der Ansaugbruecke befestigt ist, ein weing, bis Du ihn verdrehen kannst. Dann steckst Du einen Spion (ich glaube 0,7mm, bin mir aber nicht ganz sicher) zwischen den Anschlag und den Hebel der Drosselklappe und verdrehst den DKS so lange, bis Dein Multimeter Durchgang anzeigt - ich weiss jetzt leider auch nicht, welche Klemmen man nehmen muss - siehe Schaltplan. Vielleicht musst Du dich mehrmals an diesen Punkt herantasten, um ihn genau zu erwischen - dann einfach die beiden Schrauben wieder anziehen und nochmals kontrollieren - fertig...
