Dachträger
Dachträger
ich habe mir für meine DS (Limousine, nicht Break) einen Porte-Tout-Dachträger gekauft, der mir jedoch nicht ganz komplett erscheint: an den Füßen, die in der Regenrinne aufsitzen, scheint noch ein Aluprofil zu fehlen, das zum einen die Auflagerfläche vergrößert und zum anderen dafür sorgt, daß die Träger nicht ins Dach, bzw. die Dichtung einschneiden. Auf dem angehängten Foto habe ich die Stelle markiert.
Hat jemand von Euch so einen Träger (bestehend aus 2 Einzelholmen), damit er mir ein Foto von den Füßen schicken kann, so daß ich mir die Teile ev. nachbauen kann?
Im Voraus herzlichen Dank,
Re: Dachträger
Leider habe ich meine Lupe nicht dabei
Soweit ich die Miniatur trotzdem richtig interpretieren konnte, wird da wohl nicht mehr als ein Plastikprofil draufgesteckt gewesen sein. Das sah übrigens bei allen Dachrinnenträgern ähnlich aus. Wenn du kein Klemmprofil aus Gummi bekommen kannst (Schrottplatz), wird wahrscheinlich auch ein Stück eines längs geschlitzten Gummischlauchs die kantigen Auflagen entschärfen. Am Gegenstück auch unbedingt ein Stück Gummi (Fahrradschlauch?) unterlegen, auch wenn es nicht ganz authentisch aussieht.
Re: Dachträger
Hallo Martin - diesen Dachtraeger gab es auch fuer die DS, und zwar dann mit links und rechts 2 Gummifuessen, die dann auf dem Dach aufliegen - Dein Traeger ist mE NICHT fuer die DS und ich wuerde ihn so nicht montieren (das haelt die Gummidichtung nicht aus) - Til
Re: Dachträger
Danke für die Tips,
@ Til: der Träger wurde mir von einem der bekannten Händler als DS-Träger verkauft und er paßt auch soweit ganz gut, nur wegen der Füße mache ich mir Sorgen, genau aus dem von Dir genannten Grund. Den Träger mit den beiden Gummifüßen kenne ich von Abbildungen (z.B. hier: http://www.citroen-ds-id.com, unter DS/Accessories), er hat das gleiche Profil, das unter den Dachrand greift, daher bin ich mir ziemlich sicher daß es ein DS-Träger ist.
Ich stelle mir vor, das Auflager auf der Dachrinne mit einem weiteren Aluprofil zu vergrößern und mit einem Gummischutz zu versehen.
Viele Grüße - Martin
Re: Dachträger
Das ist ein Träger für die Standard-Dächer mit Regenrinne. Unter die Füsse gehört tatsächlich ein wannenförmiges Gummiprofil. Die Kralle greift dann unter die Regenrinne.
Dieser Träger eignet sich NICHT für DS-Dächer. Wird er beladen, drückt er die Leiste ungünstigstenfalls nach aussen und verschwindet mit ihr vom Dach. Der Träger funktioniert nur mit Regenrinnen sicher.
Die DS-Träger haben dicke runde Gummifüsse, die auf dem Dach aufliegen und werden von zwei Spannern in Höhe der B-Säulen abgespannt.
Re: Dachträger
@ Martin A.,
ich bin auch der Meinung, dass es sich um einen Träger für normale Regenrinnen handelt und er hat nur eine Ähnlichkeit mit dem Träger von Jint Nijman (http://www.citroen-ds-id.com/index.html ... racks.html).
Den kannst du so nicht an der DS benutzen.
Gruß Uli
Gruß Uli
Re: Dachträger
Also nochmal genauer (war wohl nicht ganz klar): exakt den gleichen Dachtraeger (also gleiches Alu-Profil, gleiche geschraubte Spanner fuer unter die Dachrinne) gab es fuer die DS (ich bin damit mit 2 Surfern bis Bordeaux gefahren), dann aber mit einem zusaetlichen Teil, das pro Seite 2 Gummifuesse aufs Dach stellte - der Dachtraeger ist also im Prinzip OK, nur halt nicht die Ausfuerhung fuer die DS - hoffentlich hilft das - Til
Re: Dachträger
Herzlichen Dank allen zusammen, für die Tipps. Jetzt frage ich mich zwar, zu welchem Wagen die Kralle für den unteren Danrand noch paßt..., aber Ihr habt mich doch soweit überzeugt, daß ich versuchen werde, meine Träger auf das System umzubauen, wie auf der Seite von Jint Nijman gezeigt. Mal sehen, wo ich mir solche Gummipuffer beschaffe.
Wenn ich es geschafft habe, were ich Euch das Resultat zeigen!
