Vorne rechts verminderte Bremswirkung
Thiem Verified
Beitrag von Thiem Verified »
Hallo liebe DS Kollegen,
meine DS wurde beim TÜV beanstandet mit verringerter Bremsleitsung vorne rechts. Bremsbeläge gewechselt, hilft nicht. Über Entlüftungsnippel entlüftet, kein Schaum, nur LHM rausgekommen. Ist es wohl auch nicht. Dann auf den Pilz getreten und mit der Hand gefühlt zwischen Bremsbelag und Sattel. Beide Bremskolben bewegen sich. Klar, aber wie viel und mit welchem Druck, das weis ich nicht.
Worauf würdet ihr denn euer Geld setzen, bzw. was/wie kann man als nächstes testen, was es ist?
Christian T
Re: Vorne rechts verminderte Bremswirkung
Beitrag von Christian T »
Kann ja eigentlich nur ein Kolben sein, der zu wenig drückt.
Has thanked: 14 times
Bewegen sich die Klötze frei in den Sätteln?
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Ist die Scheibe bzw. waren die Bremsbelaege veroelt? Insbesondere beim HA gibt es da einiges, was in dei Richtung lecken kann - ansonsten die Ablaufroehrchen der Getriebeausgangswelle mal von unten durchpusten
Thiem Verified
Til hat geschrieben: Mi 6. Mai 2026, 21:10 Ist die Scheibe bzw. waren die Bremsbelaege veroelt? Insbesondere beim HA gibt es da einiges, was in dei Richtung lecken kann - ansonsten die Ablaufroehrchen der Getriebeausgangswelle mal von unten durchpusten
HA = Halbautomat?
Meiner ist ein Vergaser, 5-Gang, und das hat Gründe 8-)
Til Verified
ja - aber auch ohne HA kann Getriebeoel auf die Scheibe kommen, wenn das Ablaufroehrchen verstopft ist - das wuerde man daran erkennen, dass die Bremsscheibe innen (im "Becher", also im nicht blank geschliffenen Teil) feucht ist
uwe.v11
Has thanked: 16 times
Beitrag von uwe.v11 »
Wenn die Pumpe etwas undicht ist,tropft es auf den Bremssattel.
Pumpe dicht und mit Bremsenreiniger auf Scheibe und Beläge halten….
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
War da nicht was mit Wasser aus dem Kühler, was auf den rechten Bremssattel trofen kann und die Kolben dann klemmen?
Beitrag von aquablader »
Ja, genau richtig. Unter dem Ablaßhahn muß noch mal ein kurzes Schlauchstück montiert sein, um Wasser sicher unter dem Bremssattel wegleiten zu können.
Also die Scheiben auf Verölung prüfen und die Klötze demontieren und die Kolben auf Leichtgängigkeit prüfen.
Cardano
Beitrag von Cardano »
Bremsscheiben und Beläge mit Aceton reinigen. Hat bei mir geholfen.
