bei unserer 72er DS mit HA schnappt der Hebel beim starten nicht von allein wieder zurück - bin mir aber relativ sicher das das mal so war.
Gibt es da eine Feder, oder drückt der Schalter den Hebel wieder zurück ?
Benny
Halbautomatik: Ganghebel schnappt nach starten nicht zurück
www.vandoorne-daf.de
Normale Autos fahren kann doch jeder ...
Re: Halbautomatik: Ganghebel schnappt nach starten nicht zurück
Hallo Benny,
ich meine, daß am Schaltkontakt zwei Blattfedern dran sind, die den Hebel wieder zurückbewegen. An den Schalter kommt man nicht soo gut dran, weil der sitzt recht weit in Richtung Motorraum zwischen Ganghebel und Lenksäule. Wenn man den rausgefummelt hat, kann man den, meiner Erinnerung nach, ganz gut reparieren.
Viel blöder an den gebrochenen Federn ist allerdings, daß der Anlasser von selbst auch starten kann, wenn der Hebel nicht zurückgeht. (Ist mir mal passiert, als ich Tanken war, und ein Mitfahrer auf mich wartete und währenddessen der Anlasser von selbst losging.. Die Diskussionen nachher, als ich zurückkam, waren großartig, weil ich ihm natürlich nicht geglaubt habe..)
Bei mir geht der Ganghebel aber auch nur zur Hälfte mit dieser Feder zurück.
Hast Du den Hebel irgendwie verdreht? Sieht so aus, als ginge der Hebel nach links..?
Beste Grüße,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
bei mir gibts da keine Blattfedern, sondern diesen schwarzen kleinen Kasten, wo die Stecker oben drauf kommen.
Der Kasten sieht ziemlich genau so aus : Bremslichtschalter DS non Pallas
Mir scheint also das der ältere Herr Vorbesitzer aus Südfrankreich da ein wenig improvisiert hat... dafür allerdings sieht das schon wieder sehr gut gemacht aus und funktioniert auch gut. Aber dann ist das wahrscheinlich die Erklärung dafür das der Hebel nicht von allein zurück geht ...
Benny
Benny
Danke Robert, das bringt einige Klarheit ... und mir die Schmach es nicht selbst über die Suchfunktion, welche ich zu dem Thema bemüht hab (ich schwör !), gefunden zu haben ...Robert hat geschrieben: read.php?1,116278,page=1
Verglichen mit dem Original, sowie der dort vorgestellten Bastel-Lösung, gefällt mir die Lösung in meinem Auto eigentlich noch am besten.
Benny
