Frontscheibengummi
RJ
Frontscheibengummi
Beitrag von RJ »
Moin Leute,
an meiner alten Dame fängt sich an, der Frontscheibengummi zu wellen.
Was kann ich machen, damit die Dichtung wieder gestrafft wird ?
Der! RJ
Georg
Re: Frontscheibengummi
Beitrag von Georg »
Hallo RJ,
üblicherweise wird die Dichtung in ihrer Form steinhart - das hört sich an, als blühe darunter der Rost - schon nachgesehen?
Die Scheibe ist mit den 2 Schrauben am Windlauf (unter dem hinteren Motorhaubenabschluß) befestigt und geht nach unten weg. Eine neue Dichtung kriegst Du auf www.ds-sassen.de
Gruß Georg
RJ
Beitrag von RJ »
Hallöchen Georg,
Rost geht so, das war das erste, wonach ich geschaut habe.
Der Gummi ist Butterweich nach aussen hin !!
Der! RJ
Georg
Beitrag von Georg »
Hi,
dann wurde sie wohl schon (unfachgerecht?) getauscht. Wenn sie undicht ist, bzw. Dich stört, ausbauen und unter Spannung und Verwendung von ausreichend nicht-härtendem (Sikaflex?)Scheibendichtmittel wiedereinbauen.
Vor allem der intakte untere Abschluß kann das Lärmverhalten im Innenraum erheblich beeinflussen...
Viel Glück
Gruß Georg
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo RJ,
wurde der Bereich eventuell mal mit Fluid Film oder anderem Korosionsschutzfett behandelt? Die Gummidichtungen können solche Materialien oft nicht ab.
RJ
Beitrag von RJ »
Ja, mit Mike Sanders behandelt.
Der! RJ
gast 013
Beitrag von gast 013 »
das Gummi auszuwechseln ist uebrigens keineswegs so aufwendig wie bei noch moderneren Autos mit umlaufenden Gummis oder gar geklebten Scheiben. Sollte also keine unueberwindliche Huerde sein, gibt echt Schlimmeres, nur Mut. /D
Gerhard Klaus
Beitrag von Gerhard Klaus »
...man sollte beim Aus- und Einbau aber mindestens zu zweit sein... ;-)
Gerhard
