Öldrucklampe
Öldrucklampe
.. ich habe Beitrag leider versehentlich versteckt - und kann das nicht rückgängig machen ..
Kann jemand helfen?
Danke!
fcfischer Verified
Re: Öldrucklampe
Beitrag von fcfischer Verified »
Wie hast du das denn hinbekommen????
Also dann noch mal vorne....
Bei meiner 69er ID 19 habe ich in letzter Zeit das Phänomen, dass nach längeren Fahrten nach Ausschalten des Motors beim Wiedereinschalten der Zündung die Öldrucklampe nicht leuchtet. Die Pause kann auch bis ca. 30 Minuten dauern, ohne das die Öldrucklampe aufleuchtet.
Steht der Wagen länger, dann leuchtet die Öldrucklampe beim Einschalten der Zündung auf. Während der Fahrt bleibt die Lampe aus. Vorher ging die Lampe auch bei kurzen Unterbrechungen beim Anschalten der Zündung immer an. Außer beim ganz kurzen Aus- Anschalten.
Liegt das am Öldruckschalter oder kann es andere Gründe dafür geben, dass der Öldruck so lange ohne Laufen des Motors bestehen bleibt? Muss ich mir da Sorgen machen?
Merci et bonne route,
Frank
Re: Öldrucklampe
Hallo Frank,
der Geber sitzt im Hauptölkanal, von dem alle Verbraucher abgehen. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem der Öldruck nach Abstellen der Maschine dort erhalten bliebe. Öldruckschalter gehen allgemein nicht selten defekt. Also keine Sorgen machen, neuen bestellen…
Re: Öldrucklampe
.. ungeschickter Wisch mit dem iPad - war auch erschrocken wie schnell das ging ...
