Hallo alle zusammen,
Bin heute beim schrauben über ein loses Kabel im Motorraum gestolpert. Es geht vom großen Relais am Batterierahmen ab (das dritte von oben, siehe Bild roter Pfeil). Das andere Ende hat eine Aufnahme wie eine Unterlegscheibe.
Gehört das an die Batterie (und wenn ja an welchen Pol)?
Oder etwas allgemeiner gefragt: Wozu dient das Relais bzw. das Kabel?
Als echter Elektronik-Anfänger bin ich da überfordert;-)
Ach ja: Auto ist ein 23ie HA (Batterie links)
Bernd
Loses Kabel
Re: Loses Kabel
wenn mit "eine Aufnahme wie eine Unterlegscheibe" eine Ringöse gemeint ist dann ist dieses Kabel an die Masse, also Batterie - , anzuschliessen. So wie hier:
http://cdn.idealo.com/folder/Product/35 ... d-12mm.jpg
Wenn Du Dir unsicher bist zeige mal ein Foto des Kabelendes.
Alex
Alex
Re: Loses Kabel
Also wenn ich die Aufnahme richtig interpretiere ist das der R-Anschluß (Spannung des Hilfsgleichrichters) des Spannungsreglers und der gehört an den Generator.
Lass das mal von einem Fachmann ansehen, das kann entweder abgefallen sein, oder Dein Generator hat einen eingebauten Regler und der Anschluß wird nicht benötigt, dann sollte er wenigstens demontiert werden.
viele Grüße
Mike
viele Grüße
Mike
Re: Loses Kabel
war noch mal eben in der Garage und habe nachgeschaut:
@ Alex
Es ist eine Ringöse
@ Mike und Andreas
Es ist der R-Anschluß am Lima-Regler
Dann also bleiben zwei Möglichkeiten:
Das Kabel sollte an die Lima angeschlossen werden,
oder es wird nicht mehr benötigt, da die Lima selbst einen Regler hat.
Kann ich als Laie den Unterschied im Betrieb feststellen?
@ Alex
Es ist eine Ringöse
@ Mike und Andreas
- Has thanked: 7 times
Re: Loses Kabel
Zunächst scheint das ja schon länger so zu sein und alles funktioniert. DAs spricht m.E. dafür nicht einfach das lose Kabel anzuschließen.
Du kannst ja mal schauen ob deine Lima den Namen Ducellier oder Paris Rhone trägt. Dann wäre sie original
Ich würde aber tippen, dass sie es nicht ist und einen Regler eingebaut hat.
Re: Loses Kabel
Auch originale Lichtmaschinen haben gelegentlich einen nachgerüsteten Regler.
Ich würde lieber schauen, ob sie den Anschluß für die Feldwicklung noch hat, eventl. hängt ja da auch das andere Ende vom Kabel lose rum.
Du hast auch noch nicht gsagt, ob die Ladekontrollleuchte ausgeht ...
Re: Loses Kabel
Hallo Hans,
ja, die Ladekontrollleuchte geht aus. An der Lichtmaschine selbst konnte ich kein loses Kabel entdecken.
@Andreas
Konnte auf den ersten Blick weder Ducellier noch Paris Rhone irgendwo auf der Lichtmaschine entdecken.
Jetzt mal als Worst Case Zenario: Was passiert wenn die Lima ohne Hilfsgleichrichter läuft?
@Andreas
