Gurte auf Rückbank
Maxe_Muc
Re: Gurte auf Rückbank
Beitrag von Maxe_Muc »
Gerne, der Durchmesser ist 11 mm
Edit: Laut Link
https://www.stevens-shop.de/shop/Sicher ... :2852.html
Ist es Gewinde 7/16"UNF
Maxe_Muc
Mittlerweile habe ich bei den Kollegen von www.pagodentreff.de auch etwas gefunden. Dort scheinen zu Anfang normale M10 Gewinde-Aufnahmen verbaut gewesen zu sein.
Maxe_Muc
So, habe mal M10 Bolzen besorgt und reingedreht- scheinen zu passen, aber gefühlsmäßig haben sie recht viel Spiel.
Frage an die Gewinde-Experten: Könnte es ein Zoll-Gewinde geben, das so nah an M10 liegt, dass man die falsche Schraube hineinbekommt?
Danke!
ID19B1967
Beitrag von ID19B1967 »
Maxe_Muc hat geschrieben: So, habe mal M10 Bolzen besorgt und reingedreht- scheinen zu passen, aber gefühlsmäßig haben sie recht viel Spiel.
Danke!
Hast Du mal geschaut, ob sich noch Farbe oder Dreck im Gewinde befindet und deshalb die mitgelieferten Schrauben nicht reingehen?
Marcus
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
das Gewinde ist nicht M10, sondern M11x1.25 oder, genauer, wie bereits gesagt: UNF7/16''-20 - 2003 mussten die in Edinburgh das schon bestellen, da sie so etwas nicht mehr auf Lager hatten - wie Marcus schreibt: die Schraube geht nicht rein, weil das Gewinde mit Chassislack zugeschmiert ist (das war zumindest bei mir so) - in Ermangelung eines Gewindeschneiders kann man auch einfach eine Schraube einsaegen, das gibt scharfe Kanten und sollte reichen, um Dreck und Farbe zu entfernen.
Wenn Du da mit einer M10 Schraube hantierst, brauchst Du Dich auch nicht anzuschnallen - viel Erfolg - Til
ID19B1967
Til hat geschrieben: wie Marcus schreibt: die Schraube geht nicht rein, weil das Gewinde mit Chassislack zugeschmiert ist (das war zumindest bei mir so) - in Ermangelung eines Gewindeschneiders kann man auch einfach eine Schraube einsaegen, das gibt scharfe Kanten und sollte reichen, um Dreck und Farbe zu entfernen.
/quote]
Oder man platziert alternativ einen Klacks Abbeizer-Gel im Gewinde und legt etwas Plastikfolie direkt darauf, damit das Lösungsmittel nicht gleich verdunstet.
Anschließend gut die Reste entfernen und mit Wasser durchspülen.
Marcus
Beitrag von Carsten_SM »
Man kann dafür einen Schneider kaufen. Ich besitze einen. Lass es 12 Euro bei ebay gewesen sein, notfalls aus Merry old England...
ID19B1967
Carsten_SM hat geschrieben: Man kann dafür einen Schneider kaufen. Ich besitze einen. Lass es 12 Euro bei ebay gewesen sein, notfalls aus Merry old England...
Hallo Carsten,
ja, das ist bestimmt die beste Lösung.
Marcus
Maxe_Muc
Schonmal danke an alle, die mich hier mit Tips versorgen :y
Wie immer bei Murphy: Das erste Gewinde, das ich ausprobiert habe, macht Probleme, die anderen 5 gehen einwandfrei. Damit ist klar, dass es sich um das Original Gurt-Befestigungs-Gewinde handelt.
Die letzte Schraube werde ich auch noch reinkriegen, dann ist alles gut!
