zwischenbild
Re: zwischenbild
BOAH!
mir fällts wie schuppen von den augen!
da stehts ganz oben:
"clutch lock lever in locked position"
ja klar! der ist ausgefahren....
und ich rindviech zerleg zwei abende...
besten dank!
Re: zwischenbild
tomsail schrieb:
> BOAH!
Ja, Hebel nach unten ziehen und hinten schieben ist der normale Position, "hinten" ist zum Fahrer hin. Nach vorne und oben ist zum Ankurbeln und Ventile einstellen etc.
Was meinst du mit "ausgefahren"?
Hast du's schon versucht mit dem Hebel nach unten und hinten?
> besten dank!
Gern geschehen.
gruss
Re: zwischenbild
huhu jint,
nein, nicht der kupplungsentriegelungshebel unterm lenkrad... mit dem prüfe ich ja die ganze zeit das "zischen" der kupplungsbetätigung.
es ist die kupplungs/schaltverriegelung vorne am getriebe!
die ist "ausgefahren"
mal sehen obs das ist. bin gespannt.
da der thread "zwischenbild" heisst, hier noch ein bild vom gestrigen einstellen mit zeitgenössischen messmitteln. :-)
sehr beeindruckend der bosch-drehzahlmesser/schliesswinkeltester. da wackelt nix... man kann gut (wie hier schon mehrmals von HUF beschrieben) den unterschied zwischen "erhöhte leerlaufschraube zugedreht" und "erhöhte leerlaufschraube zugedreht + bremse" sehen. sind ca. 25 1/min ebenfalls die hydraulikpumpe..die macht auch 25 1/min aus, wenn sie läuft.
das sind halt noch tolle messgeräte! :-)
Re: zwischenbild
In dem englischen Text heisst es "Clutch lock lever", damit ist mit meiner Meinung nach der Kupplungsentriegelhebel gemeint. "Lever" ist Hebel.
> getriebe! die ist "ausgefahren"
Die kann man aber doch gar nicht manuell bedienen, oder? Und da ist doch auch kein "Lever" (Hebel) dran.
> messmitteln. :-)
Schoene Messmittel, soetwas brauche ich vielleicht auch mal um der Motor meiner DS richtig einzustellen...
Jack Shotton
Re: zwischenbild
Beitrag von Jack Shotton »
Hallo Alle,
"Clutch lock lever" = Kupplungsentriegelhebel unter dem Lenkrad.
Die Kupplungsverriegelung am Getriebe wird nicht manuell bedient, muss aber richtig eingestellt werden. "Der Schieber hat 3 verschiedene Einrastungen. Verrieglung in ihren Langloechern so verschieben, dass der Schieber sich in der mittleren Einrastung verriegelt. Schrauben fesziehen."
Jack Shotton
Re: zwischenbild
hallo alle,
SIE SCHALTET! :-)
[sub](und ist ....halbwegs dicht!)[/sub]
die schaltverriegelung war -trotz meiner bedenken- korrekt eingestellt. :-(
aber am samstag stand ich vor einem wunderschönen wandposter der DS-hydraulikanlage und überlegte:
- druck ist da
- schaltkolbenposition stimmt
- es "tröpfelt" nur aus den schaltzylinderleitungen
und ...ich sah eine schnittzeichung des schaltkorrektors!!!
logisch! wenn man kolben und feder falschrum einbaut verschliesst man die druckzufuhr zum schaltkolben. die kupplung hat dann druck und kuppelt auch aus/ein wenn man den hebel unterm lenkrad betätigt....
also heut in die werkstatt:
klar waren feder und kolben falschrum...hier auf dem bild der korrekte einbau.
motor an und:
schalten mit zischen :-)
das war ne 5 min-aktion den fehler zu beheben!
und ich trottel bau dafür das lenkrad aus, den heizungskasten ab.....und müh mich fast ne woche rum!
jetzt liegt vor der werkstatt 15cm schnee und ich kann net ausfahren...mhhpf!
(trotzdem entspannter als vor ner woche)
Re: zwischenbild
hallo alle,
so, nun ist der technik-teil meiner restauration -bis auf kleine details- abgeschlossen.
am samstag war erste ausfahrt. sie hebt sich, federt, kuppelt bremst, lenkt und schaltet sehr gut.
folgen werden: blechklopfen und raumausstattung :-)
ach ja, die homepage ist seit gradeben auch auf dem aktuellen stand:
DS20
Simon
Re: zwischenbild
Beitrag von Simon »
Gehört zwar sonst nicht zu meinem gebräuchlichen Vokabular,aber DAS ist richtig GEIL !!
Top-Job !!
Simon
lemans
Re: zwischenbild
Beitrag von lemans »
Hi Tom,
Ich schließe mich meinem Vorredner an!
Detlef
lexi
Re: zwischenbild
Beitrag von lexi »
Hallo thomas,
Glückwunsch !! sieht toll aus, früher sagte man dazu: superaffentittengeil !!!!
Mein Angebot steht: wenn Du mir eine Skizze machst, drehe oder fräse ich Dir die Knöppe fürs Radio. Kostet nischt, ist sozusagen mein "Hochzeitsgeschenk" Du weißt ja, Motor und Karosse wurden nun eins.
mit (stark unterdrücktem Neidgefühl !) grüße ich dennoch
Alexander
