Technisches Problem, DS leckt
MC_SHO
Re: Technisches Problem, DS leckt
Beitrag von MC_SHO »
Hmm also Kühlsystem scheint in Ordnung zu sein, auch wenn es mich wundert, dass in den dicken Schläuchen kein Druck ist... bei meinem Golf kann man die nicht zusammendrücken weil da so viel Druck ist.
Jedenfalls habe ich mir heute Kurzzeitkennzeichen besorgt und bin ein paar Kilometer gefahren.
Folgendes ist mir aufgefallen:
- Das Gas ist nicht optimal eingestellt, wenn man nicht das Gaspedal tritt, säuft der Wagen an der Ampel ab. Ich glaube am Vergaser gibt es doch dafür eine Schraube?!
- Die Lenkung ist schwammig, habe das Gefühl als wenn ich einen alten amerikanischen Wagen fahren würde
- ich musste mich erstmal an die Bremsen gewöhnen, denke aber das die ok sind, hab die Beläge schliesslich gewechselt
- Mir scheint es als würde den ganzen Wagen ein leichtes "wummern" inne liegen.
Vielleicht das gleiche Problem, wie das eines Threaderstellers weiter oben bzgl. der langen Standzeit?!
Die nächsten Tage schaue ich mal ob wieder LHM ausgetreten ist ;-)
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Die Lenkung kommt den meisten DS-Neulingen schwammig vor, weil Sie praktisch über keine Rückstellkräfte verfügt.
Die Bremsen sollten nach minimalem Pedal- bzw. Knopfweg schnell ansprechen. Bei meinem ID ist es so, dass es etwa einen Zentimeter Pedalweg (für die Betätigung des Bremslichtschalters) gibt, dann sofort der Widerstand da ist und die Bremswirkung einsetzt. DS-Neulinge, die gewohnt sind, bei anderen Autos das Pedal durchtreten zu müssen, legen dann oft ungewollt eine Vollbremsung hin. Wenn man sich aber erst einmal an die ungewöhnliche Betätigung gewöhnt hat, empfindet man die Bremse als gut dosierbar und die Bremswirkung als ziemlich genial...
Unrunder Lauf kommt wahrscheinlich von den Reifen, die nach der langen Standzeit sicher Stehplatten haben und verhärtet sind.
Ferndiagnose ist aber schwierig. Es wäre gut, wenn Du in Deiner Gegend einen anderen DS-Fahrer finden würdest, der sich den Wagen mal ansehen und probefahren kann und mit dem Du dich austauschen kannst.
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
MC_SHO
Deiner Beschreibung nach sind dann meine Bremsen in Ordnung, fühlen sich genau so an ;-)
Bin nochmal eine längere Runde jetzt gefahren, auch Autobahn, bis jetzt sehe ich seltsamer weise nirgends was tropfen bzgl. der LHM Flüssigkeit, auch mein Vater hat sich gewundert. Wir haben den Wagen sogar an einem steilen Berg angehalten und etwas stehen gelassen. Nunja, vielleicht kommt das noch.
Das Standgas bleibt nach längerer Fahrt auch ok, so dass er nicht bei jeder Ampel ausgeht.
