Neue Front mit alten Zierleisten
Sheriff DS
Re: Neue Front mit alten Zierleisten
Ich denke das die Zierleisten auf dem kleinen Bild von Nicolas Nachfertigungen sind. Die originalen Zierleisten auf den hinteren Kotflügeln haben eine Biegung nach oben.
Sheriff DS
Sheriff DS
Habe aus Neugier auch mal an einer 67er Pallas an den Türen gemessen:
Mittlerer Abstand Knick im Türblatt bis Lochmitte für Pallasleisten: 22mm (+/- 3mm)
Abstand Leistenunterseite bis Lochmitte der Leisten: 13mm ( +/-0mm) ( die Löcher sitzen unterhalb der Leistenmitte).
Daraus folgt, dass bei diesem originalen Wagen die Leistenunterseiten ca 9mm über dem Knick laufen.
Bei den hinteren Kotflügeln reduziert sich dieser Wert erst ziemlich hinten auf fast Null.
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die Tipps, das hat echt geholfen. Ich habe zwar bei Ford nix gefunden, aber hier: http://www.doepper-profile.de/artikelau ... nschrauben gibt es was Brauchbares zu vertretbarem Preis. Ich habe die 206/B bestellt und werde berichten.
Nachtrag zu den 4,90 Eur-Teilen: ohne Nacharbeit passen sie nicht in die GH-Leisten....
Alexander
Alexander
Liebe Fangemeinde,
hat jemand Erfahrung die GH Zierleisten zu kleben? Wenn ja würde mich interessieren, wie ist der Arbeitsablauf und welche Art Kleber sollte verwendet werden.
Danke und Gruß, Ralf
anbei mal ein Foto von der Rückseite der Leisten, von daher scheidet doppelseitiges Klebeband meiner Meinung nach aus.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Die Veteranenscheune
Mach halt Sikaflex in den Hohlraum.
Punktuell, alle 10cm.
Hält ewig.
Hält ewig.
Grüße von
Torsten
Torsten
Hallo Ralf,
ohne den Hohlraum mit Füllmasse auszugiessen, dürfte kleben nicht funktionieren, vor allem die hinteren Kotflügelzierleisten dürften sich aber generell nur schwer kleben lassen, da GH diese auch immer zur Verschraubung vorgesehen hatte. Die Leisten mussten mit Schrauben beigezogen werden da sie nur näherungsweise die Form der hinteren Flügel hatte, da gibt es nämlich verschiedene Radien der Kotflügel im Bereich der Sicke.
oliverf
oliverf
- hgk Verified
- Has thanked: 3 times
Dafür scheint auf der Seite mit den Leisten die Sonne ...
Ist doch um die Jahreszeit auch was Wert.
http://www.comicguide.net/images/smilies/zwinkern.gif
Hallo Ralf,
über PN würde ich dir gute Tips geben, wie die Zierleisten ohne bohren befestigt werden.
Viele grüße
Vlado
Viele grüße
Vlado
