Undichter Öldruckschalter
Re: Undichter Öldruckschalter
Natürlich fand Citroën das nicht überflüssig, schließlich haben sie den Schalter ja eingeführt! Denke aber, er wird hauptsächlich für die Fahrer(-innen) eingebaut worden sein, die - damals wie heute - nur wissen, daß man ein Auto von Zeit zu Zeit betanken muß. Die DS/ID wurden '67 auch von Leuten gefahren, die nicht, wie in der Anfangszeit, Technikfreaks waren und sich gern mit ihrem Auto beschäftigt haben.
Für diese Leute gibt es heutzutage ja Computer, die auf dem Einhalten von Wartungsintervallen recht penetrant bestehen . . .
. . .und genau das will ich nicht und fahre deshalb ID!
Fritz-J
(ID 19 EZ Jun '67, ohne Öldruckschalter)
Fritz-J
Wobei das Bestehen auf Wartungsintervalle (weil die immer länger werden) gar nicht verkehrt ist. Hab kürzlich erst einen Golf mit Motorschaden abgeschleppt. Wartungsintervall für Zahnriemenwechsel um 15tkm überschritten, aber immer brav Öl nachgefüllt. Mehrere Ventile verbogen. Da hat sich die Ersparnis der Wartung gelohnt
(für die Werkstatt)
- Has thanked: 46 times
- Has thanked: 6 times
die Öldrucklampe warnt nicht bei Ölstand knapp unter min am Peilstab.
Wenn sie in zügig gefahrenen Kurven bei wenig Ölstand aufleuchtet, sind mindestens 2,5l zuwenig Öl im Motor. Bei Geradeausfahrt würde sie erst leuchten, wenn nahezu kein Öl mehr im Motor ist.
Der Abstand zwischen min und max am Peilstab ist nur 1l.
Ein undichter Öldruckschalter hat sich bei mir freundlicherweise damit angekündigt, dass er trotz ausreichendem Öldruck die Lampe angeschaltet hat.
Jetzt ist er drin, der neue. Und dicht.
falls es jemand nachmachen will. Von unten, Madame auf Auffahrrampe und dann auf Höchststellung. Mit 22er Ringschlüssel, nachdem das Kabel abgeschraubt wurde.
Das Foto ist leider recht unscharf.
...ich sag doch "ihr Vergaserfahrer habts leicht" !! Die Rep kannst Du ja schon fast während der Fahrt machen !!
Ölige Grüße
Ölige Grüße
und wo hängt er bei dir, Uli? Im Handschuhfach
Warum kommt man beim Einspritzer nicht ran?
andreas wisniewski
Hallo Andreas, von oben auswechseln, oder?
