LHM Pfütze hinten Fahrerseite
DS_Schorsch Verified
Re: LHM Pfütze hinten Fahrerseite
Beitrag von DS_Schorsch Verified »
Danke für die weiteren Infos.
Ich muss mir das im Weihnachtsurlaub genauer anschauen.
Die Leitung ist auch an einer Stelle auseinander wo man sehr schlecht hin kommt zum Kleben oder so.
Im Moment tropft da gefühlt einiges raus normal sollte da doch so gut wie nichts zurückkaufen oder?
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Doch - die Leitung ist direkt mit dem Fass verbunden und somit koennen da probelmlos 5 Liter raustropfen - entweder Fass ablassen oder die Leitung mit irgendetwas zustopfen.
Viel Erfolg - Til
Been thanked: 11 times
Hallo Schorsch,
zumindest bei meiner 59er stecken die dünnen Rückläufe in einem eingelöteten Rohr, das fast bis zum oberen Ende des Behälters reicht. Dadurch kann beim Lösen einer dieser Rücklaufleitungen nur deren Inhalt und der eben dieses Rohres zurücklaufen, insgesamt vielleicht 0,1 ltr. . Ich weiss aber nicht, ob das über die Jahre so beibehalten wurde.
Viele Grüsse,
Beitrag von aquablader »
Eine dieser kleinen Genialitäten an der hydraulischen Anlage...
Hallo Zusammen,
Vielen Dank an Alle.
Ich habe heute die defekte Leitung getauscht hat gut funktioniert könnte jetzt wieder alles Teile montieren. Werde aber gleich noch den Kofferraumboden machen, also die versifte Beschichtung entfernen und hoffen das darunter kein Rost ist.
LHM habe ich doch recht viel verloren das Fass ist fast leer wie viel muss da schon wieder rein? Bzw. wie hoch soll da der Stand sein?
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
Hallo Schorsch,
schön, dass das geklappt hat. Hast du die Leitungsenden gedoppelt?
Der LHM Stand muss in Hochstellung des Fahrzeugs zwischen Min und Max stehen.
Viel Erfolg,
Hallo Pit,
Ja mit der guten Hilfe aus dem Forum.
Ich habe einen fertige orginal Leitung von Citroën bekommen,die hatte waren an Ende gedoppelt.
Mein Fass hat leider die Markierung nicht ich meine das sollte im unteren Drittel sein oder?
Mit Hochstellung meinst Du ganz oben oder?
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
Ja ganz oben.
Die Max-Markierung ist ca. 1cm (geschätzt) unterhalb des unteren "Wulstes" bei ca. 1/3. Schau mal bei den Händlern nach Bildern vom Fass.
Wo gibt es solche Originalleitungen? Neu oder gebraucht?
Neu habe die beim Franzosen gefunden, zwar nicht günstig aber man gönnt sich ja sonst nichts :-)
Habe gerade aufgefüllt jetzt habe ich das Gefühl das die Bremsen nicht do gut bremsen wie gewohnt.
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
Du wirst wohl entlüften müssen. Wenn der LHM Stand zu niedrig war, hat sie vielleicht Luft angesaugt. Typisch ist, dass die vordere Bremse dann verzögert kommt.
