Türgriffe Innen
Re: Türgriffe Innen
hallo
ich versuche seit tagen die turinnengriff Zapfen zu tauschen ....bin leider macht los ...
ich weiss nicht wie ich der metal stift raus holen kann damit der Plastik Zapfen austauschen kann
danke
danke
- Has thanked: 23 times
Re: Türgriffe Innen
kleines Eisensaegeblatt durchfaedeln und anschliessend in Saege einspannen, so dass der Stift unterhalb der Betaetigungshebels durchgesaegt werden kann. Die gleiche Prozedur fuer die Stelle oberhalb des Hebels. Dann faellt der Hebel raus und der verbleibende Achsstumpf kann nach innen hin ausgetrieben werden.
Re: Türgriffe Innen
Wenn der Plastezapfen getauscht werden soll kann man ihn auch mit dem Lötkolben schmelzen Stück für Stück schmelzen und entfernen. Dann den Stift, der ja jetzt freiliegt, mittels einer Rohrzange herausschieben.
Maxe_Muc
- Has thanked: 11 times
Re: Türgriffe Innen
Ich hole das Mal hoch: bin grade dabei, die Innentürgriffe hinten zu montieren. Manche Mitfahrer wollten sich nicht ans Fenster runterkurbeln und von aussen öffnen gewöhnensymphatique hat geschrieben: Die Drücker der Griffe sollten frei beweglich sein und nicht beim Nach-Vorn-Drücken durch den kleinen Drücker verriegeln. Die Verriegelung der Türen ab 8/71 (mit flachem Aussengriff) findet im Schloss statt und nicht im Griff.
MfG
DSuper, BJ 1972, flache Türgriffe aussen.
Ich kriege das nicht verriegelt- was bedeutet "Verriegelung findet im Schloss statt"? Heißt das, durch nach hinten schieben der Betätigungsstange (also nach vorne Drücken des Hebels am Griff) wird das Schloss verriegelt.
Kann man also nur durch behutsames justieren der Position des Innentürgriffs einstellen?
Danke schön
Markus
