Reisverschluss in Kühlertunnel ersetzen?
Re: Reisverschluss in Kühlertunnel ersetzen?
[quote=radel56]
frag doch Falk Lehmann, der hat manchmal sowas noch in seinem Lager.
Mit E-Mail hat Herr Lehmann es nicht so, ist meine Eindruck jedenfalls...
Geht das per Telefon besser?
hueyinhh
Beitrag von hueyinhh »
ich nehme gerne einen Pack ab.
Grüsse,
Uwe
1964er DS 19, Gris Palladium und schwarzes Dach aus Hamburg. www.ds19von1964.blogspot.com
[quote=hueyinhh]
Ok, das ist schön. Wenn ich sie hier habe werde ich mich melden.
Ganz exact dem Original entsprechen tun sie nicht, aber es kommt die Sache ziemlich nahe.
Die die ich im Kühlertunnelrahmen vorgefunden habe, haben einen Kopfdurchmesser von 7.2 mm und einen Schaftdurchmesser von 4 mm. Bei die, die ich bestellen möchte sind diese Masse 8.0 mm und 4 mm. Die Länge, ohne Kopf, sollte bei beiden mit 11 mm ziemlich exact gleich sein.
KW
Beitrag von KW »
28.01.2016 KW
Hallo Jint,
hast Du den gewaschenen Teil wieder über den Alurahmen gezogen? Das sind, wie früher verarbeitet, Rohgewebe aus Baumwolle, Leinen etc. die getränkt wurden um sie resistent gegen Feuchtigkeit zu machen. Wegen des möglichen Einlaufens sollte mit Wasser vorsichtig hantiert werden. Auf jeden Fall in feuchtem Zustand wieder aufspannen. Oder ist das kein Problem gewesen? Ist das Tuch wieder aufgezogen?
Pappen hat man früher mit Bitumen getränkt, um sie als Isolierung einzusetzen. Heute würde man Kunststoffe einsetzen.
KW
DS 23, HA, Bj.73
radel56 Verified
[quote="Jint Nijman"]
[quote=radel56]
Jint[/quote]
Hallo Jint, wenn ich bisher per e-mail bei Falk Lehmann was bestellt habe, hat das eigentlich geklappt. Aber in deinem Fall würde ich anrufen, vielleicht hat er von einem alten, schrottreifen Auto einen Karton.
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
KW hat geschrieben: hast Du den gewaschenen Teil wieder über den Alurahmen gezogen? Das sind, wie früher verarbeitet, Rohgewebe aus Baumwolle, Leinen etc. die getränkt wurden um sie resistent gegen Feuchtigkeit zu machen. Wegen des möglichen Einlaufens sollte mit Wasser vorsichtig hantiert werden. Auf jeden Fall in feuchtem Zustand wieder aufspannen. Oder ist das kein Problem gewesen? Ist das Tuch wieder aufgezogen?
Das Stoffteil ist, wie ich es erwartete habe, vom Waschen mit Spüli, Handwaschpaste und reichlich kaltes bis laues Wasser überhaupt nicht geschrumpft und ziemlich gut, aber nicht perfekt, sauber geworden. Es lässt sich ohne Kraftaufwand einfach auf den Alutunnel ziehen.
Siehe hier für die Aussenseite,
und hier für die Innerseite (im echt etwas dunkeler bzw. gelblicher)
ich fürchte die etwas dunkelere Stelle unterhalb der Reissverschluss Öffnung sind dadurch entstanden das ich die Reinigung zuerst mit Waschbenzine versucht habe (das ist nicht zu empfehlen, mit Wasser und Spüli geht es viel besser und einfacher).
Der Filzrand welcher an einige Stelle komplett platt gedrückt war, ist jetzt überall wieder filzig/flausig!
KW hat geschrieben: Pappen hat man früher mit Bitumen getränkt, um sie als Isolierung einzusetzen. Heute würde man Kunststoffe einsetzen.
Ja, das scheint in der Tat der Unterschied zwischen das original Material und die moderne Karosseriepappe zu sein.
gruss
KW
Beitrag von KW »
30.01.2016 KW
Hallo Jint,
vielen Dank! Wertvolle Info!
KW
DS 23,HA, Bj.73
Ich habe noch mehr Zweispaltnieten "entdeckt": Das Gummi in der Öffnung für den Handkurbel ist auch mit Zweispaltnieten befestigt. Da das Gummi an eine Stelle gerissen ist, habe ich es auch noch ausgebaut, jetzt muss ich auch noch Zweispitznieten Stahl vernickelt ZN5/8 - 8.0 - 3.8 (also 8 mm lang) bestellen, blöd das ich vorher nicht weiter geschaut habe als meine Nase lang ist...
Hier die Öffnung für den Handkurbel von vorne ... und hinten
Bild Bild
und die einzelne Teile
ich habe die Zweispaltnieten diesmal zwar alle in einem Stück heraus bekommen, aber ich glaube nicht dass man die noch mal benützen kann.
Jetzt noch einen Lieferanten für eine 1,5 mm dicke Gummiplatte finden.
Gummi aus 1.5 mm dickes Viton-Gummi neu gemacht...
Links das Original, rechts das neue
