Federn Kofferklappe mit Pallasdichtung
Holga
Re: Federn Kofferklappe mit Pallasdichtung
Beitrag von Holga »
Hab auch verstärkte Saassen Federn ca 4-5 Jahre alt, die halten noch 1a....
Holger
Garvin
Beitrag von Garvin »
habe sebastians federn eingebaut bekommen und scheine wohl sehr viel spachtelmasse an meinem deckel zu haben - sie halten leider auch überhaupt nicht.
@sebastian: danke trotzalledem nochmal für deine ganze arbeit, sie für kleinstbeträge für uns alle zu besorgen !!!!!! hoffe, du hast das geld von mir via chr. bekommen!
da ich immer kinderwagen rein- und raushiefen muss, bau ich mir wohl auch so eine teleskopstange. hilft ja nix :-)
Hallo Garvin,
ich habe bei meinem (aus mir nicht bekannten Gründen) dick mit Spachtel gespritzen sauschweren Kofferdeckel auch die gleiche Erfahrung gemacht wie Du:
die Federn halten das Gewicht einfach nicht. Noch dickere Federn helfen auch nicht: Bei diesem Einbaumaß und der durch die Einbauart vorgegebenen sehr stark gestauchten Länge (Wenn der Kofferdeckel geschlossen ist), kann man die Federn nicht verstärken, jedenfalls nicht, ohne dass sie sich plastisch verformen.
Es hilft alles nichts: meinen wunderbaren, völlig rost- und beulenfreien und sehr schön lackierten Kofferdeckel habe ich noch mal zum Lackierer gegeben, damit er den ganzen Spachtel noch mal komplett abmacht und neu lackiert.
Ach ja: mein Kofferdeckel hat vor dem Besuch bei Lackierer noch rechts und links (von innen) je eine kleine sichelförmige Verstärkung in dem Bereich bekommen, wo das Haubenscharnier endet, um ein Abknicken des Deckels aufgrund des heftigen Steifigkeitssprunges an der Stelle beim schnellen Schließen des Deckels zu verhindern.
In der Zwischenzeit habe ich ersatzweise einen noch original und praktisch ohne Spachtel lackierten Kofferdeckel eingebaut. Damit ist das Thema Federn (jedenfalls mit "meinen Nachbaufedern") gar kein Thema mehr, vielleicht funktionieren auch die Original-Federn mit dem leichten Kofferdeckel, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Tut mir leid, dass der Versuch nicht so gut geklappt hat, aber das wusste ich vorher ja auch nicht.
Garvin
ich finds gut, es ausprobiert zu haben.
habe jetzt meinen seelenfrieden und weiss,
dass es halt nicht funktioniert mit allen
kaufbaren federn in zusammenhang mit
meinem deckel.
hatte erst noch an so eine hydraulikfeder
gedacht als nicht originalteil, aber dit is mir
auch zu viel wiggel.
dann halt n stöckschen.
Has thanked: 2 times
Hab die Federn gerade eingebaut.
Deutlich besser als die alten, Deckel bleibt endlich oben.
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Ich habe die Federn soeben eingebaut. Halten...
Hallo Christian,
gut zu hören, denn dann brauche ich ja ja kein ganz schlechtes Gewissen zu haben, wenn die Federn bei den meisten Leuten funktionieren.
Man braucht halt einen ganz leichten Kofferdeckel, bei mir funktioniert es auch mit dem leichten Deckel.
uvlight
Beitrag von uvlight »
Rätsel über Rätsel !!! Wie berichtet, hielten meine nicht lange, (kein Groll gegen irgendwen !!!!) Nun hab ich welche von Hoch drin, die hielten von Anfang an die Haube schon höher, zwar jetzt auch schon wieder etwas weniger, aber immer noch besser als alles vorher. Warten wirs mal ab.
Garvin
das nennt man dann "federn lassen" .. so nach 3-4 verschiedenen versionen kaufen ,-)
uvlight
...ja, ich lasse es federn !!
