Wischwasser-Pumpe überholen!?
wolfgang
Re: Wischwasser-Pumpe überholen!?
Beitrag von wolfgang »
weitere bilder
wolfgang krause
wolfgang
hoppla da war dazwischen eins zu gross
wolfgang krause
wolfgang schrieb:
> lave_parebrise 008.jpg 64kB
Moin Wolfgang,
sehe ich das richtig, dass die gezeigte Pumpe Evian im Wischwassertank benötigt? Oder tut's evtl. auch Vittel ;-)?
Christoph
Beitrag von Christoph »
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Bilder. Eine Frage hab ich noch: Du schreibst: Der Stern hat Platz für 5 Kugeln. Wie meinst Du das? Für mich sieht es so aus, als ob da drei Kugeln reingehören?
Christoph
wolfgang
christoph,
du siehst sicher dass die pumpe defekt ist und mir sind halt nur 3 kugeln übriggeblieben,die habe ich fürs foto soweit möglich von rost befreit. ich habe den schrott nur aufgehoben um auf fragen wie die deine antworten zu können.
gruss
wolfgang
wolfgang krause
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Ich würde auch auf drei Kugeln tippen, die anderen Vertiefungen scheinen zu flach zu sein, um auch als Kugelführung dienen zu können.
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
dajo
Beitrag von dajo »
ich habe heute auch meine (Schlauchquetsch-)-Wischwasserpumpe zerlegt, Pumpenmotor läuft, Fett ist - naja, nicht mehr wirklich vorhanden, Schlauch ist dicht, Kugeln rostfrei und in gutem Zustand.
Aber: Die Pumpe pumpt nicht.
Irgendwie wundert mich das auch nicht, denn die drei Kugeln haben in den großen Führungslöchern fast schon Abstand zum Schlauch, jedenfall quetschen sie ihn nicht (mehr). Der Schlauch ist aber auch nicht (mehr) wirklich rund, sondern scheint sich im Lauf der Zeit verformt zu haben und hat nun ovalen Querschnitt.
Ich habe versucht, ihn verdreht einzubauen, aber da wehrt er sich und neigt zum knicken. Andere Ideen? Was tun? Gibt es den Schlauch als Ersatz?
Und: welches Fett ist hier geeignet?
Daniel
dajo
Beitrag von dajo »
Hier noch ein Bild...
Stephan J.
Leider kann man auf dem Foto den Durchmesser des Schlauchs nicht erkennen, vielleicht misst Du den noch einmal aus...?
Der sieht für mich aber wie ein ganz normaler Wischwasserschlauch aus.
Stephan J.
dajo
Beitrag von dajo »
der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 3mm, und aussen dürften es mal 4,5mm gewesen sein. Ist bisschen schwierig zu ermitteln, weil er so verformt ist: an den Enden von den Steckern aufgeweitet; in der Mitte von den Kugeln plattgewalzt. Vielleicht waren es auch mal innen 2,5mm und aussen 4mm... schwierig bei einem Stück Gummi nach so langer Zeit. Länge 7,4cm.
Im Gegensatz zum Wischwasserschlauch lässt der gesuchte Schlauch sich ganz leicht zusammendrücken...
Bin heute sämtliche Bau- und Automärkte, Modellbaubedarf und Aquaristikcenter in der Stadt abgelaufen - nix. Wenn so dünn, dann nicht zusammendrückbar.
Daniel
