Ventil
Re: Ventil
da der Kipphebel auch nicht symetrisch aufschlägt und zudem für die 8 mm Hub auch eine Kreisbahn beschreibt, sollte auch das Ventil leicht drehen und manchmal passiert das augenscheinlich auch, häufig anscheinend auch nicht, wie man an den Spuren sieht.
Die Paarung ist in der Übertragung einer Kreisbogenbewegung auf Hub (Hebel) auf eine -halbwegs- lineare (Ventil) genauso wie das kreisförmige Abrollen des Nockens (auch Kreissegment auf Hub) auf den Becher (linear Hub), oder?
Re: Ventil
Hallo Hans,
der Unterschied liegt wie schon angedeutet darin, dass der Kipphebel sich hin- und her bewegt, d.h. das Ventil sollte sich auch nur hin- und her drehen. Eventuell sind die Drücke durch das Nockenprofil oder sogar der Druck im Zylinder unsymmetrisch. Ich fürchte, das ist nicht so einfach.
Re: Ventil
Genau, unterschiedliche Belastungen, das Spiel des Ventils in der Führung, das Spiel des Kipphebels, das Aufschlagen des Kipphebels, das kurze Abheben im Umkehrpunkt usw. sorgt dafür, daß das Ventil eben nicht nur hin und hergeht, sondern in weiten Grenzen irgendwelche Bewegungen aus den unterschiedlichsten Impulsen macht, oder eben auch nicht, vielleicht auch nur hin und her.
Wenn man das Ventil zwingen wollte eine planmäßige Bewegung zu machen, dann gäbe es eine Konstruktion, z.B. eine wellenförmige Oberfläche des Ventils.
So überläßt man es dem Zufall, bzw. dem Kräftespiel, ob und wohin sich das Ventil gerade dreht ...
Darüber weiter nachzudenken, ist ähnlich müßig, wie die internen Rotationsbewegungen und Richtungen der Kugeln eines Radlagers vorherzusagen, die alle aber zu 100% in einer Rille rollen ...
Re: Ventil
Wenn sie den Rillenrand nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durchtunneln. :)
Re: Ventil
Beitrag von Carsten_SM »
Hr. Heisenberg bitte, Hr. Heisenberg....und hat jemand Hr. Schrödinger gesehen ?
Re: Ventil
Grüße an die Katze!
