Motor würgt ab bei HA
Re: Motor würgt ab bei HA
hallo christian,
die kupplungsverriegelung hat, wenn korrekt eingestellt nur was mit 1/2 zu tun.
das nicht einkuppeln 3/4 kann daran nicht liegen.
probier mal den druck im kupplungszylinder bei geschaltetem 3/4 manuell mit dem hebel unterm lenkrad abzulassen...ob das wenigstens geht.
viel anderes als ein hängendes kupplungsventil im schaltblock, oder ein falsch justierter schlatblock kanns dann eigentlich nichtmehr sein.
das kann ich mir aber nur schwer vorstellen.
das mit dem hinten runtergehen...andere baustelle.
hy1600
Beitrag von hy1600 »
Hallo Christian
der DS holt sich die Bremskraft für die Hinterachse von der Achslast hinten. Das absinken hinten hängt von der Menge/Abbaus des Hydraulikdruckes ab. Sieht nach Luft aus. Hatte es allerdings auch mal, nachdem ich beim Austausch des Leitungsbündels nach hinten zwei Leitungen vertauscht hatte. Erst schien alles ok, doch beim Bremsen sackte sie hinten total ab. Wurde am Wagen irgend etwas verändert bzw. ausgetauscht?
Gruss Andreas
Christel
Beitrag von Christel »
Hi,
Nein ich habe nichts getauscht. Nur die blubberblasenpumpe, aber die ist ja jetzt wieder raus und ich entlüfte fröhlich weiter.
Das es 2 baustellen sind glaube ich auch. Aber es läuft auch nach wie vor nur der 1. Und 2. Gang. Per Handhebel bewegt sich madame aber in jedem gang. Es gibt also für 3,4 und rw kein signal einzukuppeln?!?!?
[URL=http://www.la-ds.de]www.la-ds.de[/URL]
Christel
Ach ja, das nur noch 1 und 2 schalten fing nach dem justieren der kupplungsverriegelung an.
dann nimm doch mal "spaßhalber" eine doppelhülse und schliesse beide leitungen der kupplungsverriegelung direkt aneinander. dann kannst du diese fehlerquelle ausschliessen. (oder auch nicht)
Christel
So, und nun die aufklärung. Ist die verriegelung nur minimal verstellt läuft nix, weil der druck für die kupplung nicht besteht. Ich habe jetztminimal anders als im handbuch beschrieben justiert, eine 3. Pumpe eingebaut und alle!!! Sorgen sind vorbei.
Ich bedanke mich bei allen, die mir tips gegeben haben. Das ich zu doof zum einstellen bin konntet ihr ja nicht wissen:)
Viele grüße von christian
papasitt
Beitrag von papasitt »
Hallo Christian,
meinen Glückwunsch und gute Rückwärtsfahrt.
Siggi
Thorsten Graf Verified
Hallo Christian,
na, wenn die Angaben im Handbuch nicht 100 % stimmen, hast Du ja nichts falsch gemacht. Vielleicht gibt es (inzwischen) durch das Alter der Komponenten oder Verschleiss Abweichungen, die man nicht vorhersehen kann.
Thorsten
Christel schrieb:
... eine 3. Pumpe eingebaut und alle!!!
Sorgen sind vorbei.
Wo hast Du denn die 3 Pumpen untergebracht?
Reicht eine nicht? Bild
