elektronische Doppelzündung 6 Volt?
Re: elektronische Doppelzündung 6 Volt?
"grundsätzlich" kann ich mich nicht daran erinnern, dass mein vater alle 1.000 km liegengeblieben ist.
wir erwarten, dass dinge funktionieren, die man sich neu kauft. - thats all.
Hallo Cardano,
erkläre mir bitte schlüssig, aus welchem Grund die Polung der Primärwicklung einen Einfluss auf die Lebensdauer einer Zündspule haben soll!
Sensenmann
So, inzwischen brauche ich nur noch 2 Stunden um bis zum Zündverteiler vorzudringen
"Leider" hat sich nichts verschoben. Die Zündzeitpunkte stimmen noch und Durchgang/Trennung kann man messen. Dennoch "zündet" ein Kontakt nicht. Allerdings liegt es nicht an der Zündspule. ich habe die beiden miteinander vertauscht, es hängt am Kontakt.
Bleibt eigentlich nur der Kondensator, oder?
Über Laubersheimer Zündungen habe ich von anderer Seite inzwischen auch "schlechtes" gehört. Die Elektronik ist wohl nicht besonders robust gegen Hitze oder Spannungspitzen. Also notfalls Starthilfe mit 12 Volt geben, würde nicht gehen. Der mechanische Regler bleibt auch ein Risiko.
@ Ralf
Du hast mir von einer Eigenentwicklung der Zündung mal erzählt. Läuft es schon? Könnte uns Erste-Zündung/Frontschweine interessieren....
Meine Zündanlage ist komplett original mit den roten Gummi-Zündspulen - läuft völlig problemlos. Aber wie lange noch.... Teile werden rar.
Gruss Mike
Gruss Mike
Mike (CH)
12 V an einer 6 V elektronischer Zündung ist ähnlich Lautsprecherkabel an die 220 V Steckdose halten und horchen obs noch brummt und hat nichts direkt mit Robustheit der Zündanlage zu tun.
Auch 12V dürften kein Problem darstellen, da die Schaltung für 6-12V ausgelegt ist.
Ich lasse inzwischen die zweite Zündung auf dies Weise umrüsten, kann ja mal Bilder einstellen wenn sie zurück ist.
Grüße Michael
Grüße Michael
Sensenmann
Ich bin mir nach wie vor uneinig.
Auf Elektronik umbauen lassen oder es weiter mechanisch versuchen und im Schnitt alle 1 - 2 Jahre die Prozedur des Ausbaus durchführen, um die Kontakte zu tauschen oder nachzustellen.
Immerhin ist es egal, ob sich ein mechanischer Kontakt verabschiedet oder ein elektronischer. Der Eimer steht erstmal und kommt nur mit dem ACDC zurück. Am Straßenrand reparieren ist bei dem Aufwand ohnehin nicht drin.
Übrigens mit einer kleinen 1/4" Zoll Ratsche und 11er Nuss geht es jetzt schon mal viel bequemer als mit 3/8" den Krümmer zu lösen. Diemal habe ich mir einen abgebrochen mit der Wasserablaßschraube im Krümmer. Na, für das nächste Mal ist sie 1. neu und hat 11er SW und 2. ist sie mit Kupferpaste eingeschraubt.
Liebe Gemeinde der Urmodell-Fahrer,
wie bereits zu Jahresanfang beschrieben, habe ich mich für diese Variante entschieden.
http://rsa-rgs.blogspot.com/2011/01/das ... er-ds.html
Zum Einbau ist die Anlage allerdings noch nicht gekommen. In diesem Winter steht eine Wartung der vorderen Bremssättel an, die Niederdruckpumpe will ebenfalls überholt werden, und so wird die Zündung dann nebst nagelneuem Verteiler in Kürze zum Einbau kommen.
http://rsa-rgs.blogspot.com/2011/01/wie ... mment-form
Erste Erfahrungen sollten dann spätestens Mitte kommenden Jahres vorliegen.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Sensenmann
Ralf, Ich sehe es bei Deiner Lösung als kritisch, daß noch Kontakte verwendet werden.
Als ich die alten Kontakte bei der Restaurieung abgebaut habe, habe ich sie mal mit den neuen (NOS) verglichen. Die Kontakte selber waren kaum verschlissen. Aber das Klötzchen das von der Verteilernocke angehoben wird, das war erheblich kürzer und auch runder geworden.
Die neuen Klötzchen werden m.E. sogar anfangs sehr stark verschleißen und den Zündzeitpunkt ändern. Erst wenn die Kante rund geschliffen ist und eine größere Auflage und Reibefläche an der Noocke hat, wird sich der Verschleiß verlangsamen.
MenrathU schrieb:
> Hallo Cardano,
> Beste Grüße, Uwe
.... und anschliessend, wieso die 2cv Zuendung der Polung halber versagen sollte, so lange Oel in den Gehaeusen ist? Diese bekannten Doppelspulen (es gab auch andere) haben keine Polung, U.M. liegt theoretisch wie praktisch richtig mit seiner Frage nach Aufklaerung. Taete mich auch mal sehr interessieren!!
/d
> Hallo Cardano,
> Beste Grüße, Uwe
/d
