Reifenfrage
Kurt Breitbarth
Re: Reifenfrage
Beitrag von Kurt Breitbarth »
Hallo Patric,
"eindeutig nein" bezog sich wie geschrieben auf die nachträglichen Freigaben von Cit. D, die zwischen vorne und hinten nicht mehr unterscheiden. Die darin genannten Größen sind halt ohne Probleme eintragbar.
Alle anderen Maße muss der freundliche TÜV-Prüfer erst begutachten und wenn er willens ist, bekommt man sie eingetragen. Soweit hast Du natürlich recht.
Bei 185/65 hinten gibt es sicher kein Problem, da die Abweichung des Umfangs nur -1,2% gegenüber den 155/80 beträgt. Vorne wird es wohl damit nicht funktionieren, da es hier zu den 180ern schon um -7,1% und zu den 185/80 sogar um -8,2% differiert.
Wenn Frederic seine 185/65 für hinten verwenden will, könnte er ja dazu vorne 205/65 montieren, dann hätte er wieder sichtbar verschiedene Breiten v.u.h.
Kurt
Kurt Breitbarth
Re: Reifenfrage
Hab jetzt erst den Eintrag von Dietmar gelesen, der spricht mir direkt aus der Seele.
Warum Alles verkomplizieren, wenn es doch so einfach geregelt ist.
Kurt
